查看: 3776|回复: 18
[讨论] 对辊破碎机严重问题
发表于 2010-7-22 16:14:32 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
公司有对辊破碎机一台
现在老出现问题
机器中间的丝杆总是断掉
断掉部位在丝杆车丝处
丝杆一共九根
辊皮直径600
丝杆为两头车丝M30
兄弟姐妹们帮忙看看是什么原因造成丝杆断掉
以下是附图
发表于 2010-7-23 10:18:52 |Error| 显示全部楼层
是应力集中吧,热处理试试
发表于 2010-7-23 15:07:58 |Error| 显示全部楼层
是剪切断的还是拉断的?
剪断的加辊芯与辊壳间定位片
拉断应该是应力问题,
老机器的话看看锥面的配合
 楼主| 发表于 2010-7-23 16:00:22 |Error| 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-7-23 16:01:56 |Error| 显示全部楼层
是剪切断的还是拉断的?
剪断的加辊芯与辊壳间定位片
拉断应该是应力问题,
老机器的话看看锥面的配合
zhshw00000 发表于 2010-7-23 15:07
呵呵 恕我笨啊兄弟
我不知道如何看是拉断还是剪断的
兄弟可否告知?谢谢
不是老机器
是新机器
用了十来天才
 楼主| 发表于 2010-7-23 16:04:43 |Error| 显示全部楼层
现在有人怀疑是工作过程中破碎物料发热而导致辊皮热胀冷缩
所以把丝杆拉断
可我觉得这说法有点牵强
辊皮材质为Mn13
丝杆为碳钢和40Cr都用过 效果一样
发表于 2010-7-24 15:01:26 |Error| 显示全部楼层
可能是加工精度的问题
辊芯与辊壳间有防止相对转动的定位片吗?
锥度配合没有问题吗?
两端的拉杆孔同心吗?看下结合面的印迹,很可能是锥面配合面积太小
发表于 2010-7-24 22:23:32 |Error| 显示全部楼层
安装时校正一下!
发表于 2010-7-25 10:44:03 |Error| 显示全部楼层
有几个办法可以一试,一,加大螺杆直径到M48;二,改滚子结构,减少锥面结合数,留一个锥面就够了,将滚皮与右侧改为一体,用键与轴连接;左侧幅板外锥不变,内锥取消,同半径开一条缝,另外增加三个螺孔待9个螺栓紧好后,在此三螺孔内上顶紧螺栓,顶住右侧内壁。同时向你问好,libo
 楼主| 发表于 2010-7-25 14:41:05 |Error| 显示全部楼层
可能是加工精度的问题
辊芯与辊壳间有防止相对转动的定位片吗?
锥度配合没有问题吗?
两端的拉杆孔同心 ...
zhshw00000 发表于 2010-7-24 15:01
    没有定位片
靠锥度来传递扭矩
锥度配合没问题的
同心度也很好
其中一片的轮毂分为三片后凑接
配合面挺好的啊 呵呵
 楼主| 发表于 2010-7-25 14:42:12 |Error| 显示全部楼层
安装时校正一下!
为明天奋斗 发表于 2010-7-24 22:23
    安装前都曾经校正啊
 楼主| 发表于 2010-7-25 14:56:18 |Error| 显示全部楼层
有几个办法可以一试,一,加大螺杆直径到M48;二,改滚子结构,减少锥面结合数,留一个锥面就够了,将滚皮与 ...
cyp_8 发表于 2010-7-25 10:44
1、丝杆加粗过也曾到过48 也断了
2、你说的这种辊子结构用普通45钢或者35铬锰硅可以,但问题是现在的材质是锰13啊,刨键有很大困难,你说的增加三个螺孔顶住右侧内壁是何用呢,是为了拆卸而设吗?
谢谢您,也向您问好……!老chen?哈哈 真是有缘千里来相会,人生何处不相逢啊!最近还好吗?
发表于 2012-3-10 18:45:37 |Error| 显示全部楼层
锥面的角度太大,减小夹角试试
发表于 2012-4-4 17:53:28 |Error| 显示全部楼层
锥面的角度太大,应做成1:50的。
发表于 2012-4-5 19:46:48 |Error| 显示全部楼层
发现场照片看看
GMT+8, 2026-11-1 22:52 , Processed in 0.281225 second(s), 32 queries .
