查看: 3461|回复: 1
[文章] 各种塑胶原料成型条件
发表于 2007-5-5 09:52:58 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
附件中为相同内容
ABS
丙烯晴-丁二烯-苯乙烯共聚合物
Acrylonitrile - Butadene - Styrene
依照流动性选定适当之浇道及浇口。
对应浇口位置选择适当熔合状态。
由於高压成形,退缩倾斜须在2°以上。
成形收缩率须在0.5%左右。
常用於镀金品,其注意事项如下:(1) 料管温度宜高,约220℃~250℃ (2) 射出温度宜慢(用二次加压法)、射出压力宜低;(3) 不可用离模剂;(4) 不可有收缩下陷及熔接线之流痕;(5) 成品表面不可有创痕。
加热温度180~290℃、模具温度50~80℃、料管温度200~230℃、喷出料温度200~240℃、射出压力700~1500kg/cm病⒆畹筒僮魑露?60℃。
使用热风干燥机、干燥温度为80~100℃、需时2~4小时(0.3%以下)、料管温度第一段为220~240℃;第二段为210~240℃;第三段为180~230℃;第四段为150~180℃;模具表面温度50~90℃、射出压力500~2100kg/cm病?/li> 温度设定:射嘴203~295℃、前段220~295℃、中段210~290℃、后段180~210℃;螺杆转速70~150rpm、模具温度10~80℃、保压30~60%、背压100~250kg/cm病?/li> 密度1.04~1.06g/cc,变形温度82~122℃,成型收缩率0.4~0.8%,比重1.0~1.2,线膨胀系数0.00006~0.00013/℃,成型收缩率0.3~0.8%,热变形温度66~107℃(88~113℃)。
AS(SAN)
丙烯晴-苯乙烯共聚合物
Styrene-Acrylonitrile
成形品有钵裂之虞者,注意成形品设计。特殊情况使用1°以上之退缩倾斜,注意模具不得有低陷部分。
成形收缩率为0.45%左右、加热温度170~310℃、使用热风干燥机、干燥时间2~3小时(0.1%以下)、干燥温度80~100℃、料管温度180~290℃、。
温度设定:射嘴205~240℃、前段190~235℃、中段180~230℃、后段180~210℃;螺杆转速70~150rpm、模具温度35~80℃、射出压力700~2300kg/cm病⒈Q?0~60%、背压100~200kg/cm病?/li> 线膨胀系数0.00006~0.00008/℃,成型收缩率0.2~0.7%,热变形温度91~93℃(88~99℃)、玻璃转移温度125℃、传导系数0.0003cal.cm.s.sm/℃、密度1.06~1.08g/cm场⒖估?慷?50~800kgf/cm病⒗?炻?~3%、弹性系数32000~37000 kgf/cm病?.1~3.2kgf.cm/cm、洛式硬度M80、透明、吸水性0.2~0.3%。
CA
醋酸纤维素
Cellulose Acetate
材料须预行干燥,干燥温度75~80℃,干燥时间2~6小时,比重1.29。
成形收缩率为0.5%左右。
加热温度170~265℃、模具温度20~80℃。
CAB
醋酸丁酸纤维素
Cellulose Acetate Butyionate
干燥温度75~80℃,干燥时间2~6小时。
CP
丙酸纤维素
Cellulose Propionate
EVA
乙烯-醋酸乙烯共聚物(橡皮胶)
Ethylene Vinyl Acetate Copolyn
温度设定:射嘴185℃、前段166℃、中段160℃、后段150℃;螺杆转速最大、模具温度35~45℃、背压10kg。
料管温度150~180℃、射嘴150℃、第一段150℃、第二段140℃、第三段120℃、模温30~40℃、射出压力600~800kg/cm病⒊尚问账趼?.7~2%、干燥温度40~50℃、干燥时间2~4小时。
FR-PET
强化聚对苯二甲酸二乙酯
Polybutylene Terephthalate
UL长期耐热140℃,热变形温度达225℃。
结晶速率较慢,干燥及加工条件要求严苛。
干燥:140℃3小时或120℃5~8小时。
射出温度:235℃~250℃
模温:40℃~80℃。
HDPE
高密度聚乙烯
High Density Polyethylene
温度设定:射嘴210℃、前段200℃、中段200℃、后段195℃;螺杆转速140rpm、背压15kg。
线膨胀系数0.00010~0.00013/℃,成型收缩率1.2~5.0 %、比重0.93~0.97热变形温度43~49℃(60~82℃)。
料管温度160~310℃、射嘴190℃、第一段190℃、第二段180℃、第三段160℃、模温10~70℃、射出压力300~1400kg/cm病⒊尚问账趼?.5~5%。
HIPS
高重击聚苯乙烯(不碎胶、高冲击硬胶、耐冲击聚苯乙烯)
High Impact polystyrene
温度设定:射嘴220~240℃、前段210~230℃、中段200~230℃、后段190~215℃;螺杆转速135~215rpm、模具温度25℃、背压5-10kg比重1.05g/c.c.。
线膨胀系数0.000034~0.00021/℃,成型收缩率0.2~0.6%,热变形温度96℃。
LCP Ⅰ型
液晶高分子Ⅰ型
Liquid Crystal Polymer Type Ⅰ
密度1.35~1.45g/cc,变形温度198~310℃,成型收缩率0.1~1.4%。
固化速度快、树脂温度390℃、模具温度120℃、射出压力400kg/cm病⑸涑鏊俣瓤臁⒊尚问奔涠獭⒃け父稍?70℃、需时3小时、玻璃纤维强化85。
LCP Ⅱ型
液晶高分子Ⅱ型
Liquid Crystal Polymer TypeⅡ
密度1.35~1.45g/cc,变形温度198~310℃,成型收缩率0.1~1.0%。
固化速度快、树脂温度300℃、模具温度100℃、射出压力300kg/cm病⑸涑鏊俣瓤臁⒊尚问奔涠獭⒃け父稍?50℃、需时4小时以上、玻璃纤维强化170、流动性210。
LCP Ⅲ型
液晶高分子Ⅲ型
Liquid Crystal Polymer Type Ⅲ
固化速度快、树脂温度260℃、模具温度100℃、射出压力300kg/cm病⑸涑鏊俣瓤臁⒊尚问奔涠獭⒃け父稍?40℃、需时3小时、玻璃纤维强化230。
LDPE
低密度聚乙烯(软胶、花料、筒料、吹瓶料)
Low Density Polyethylene
温度设定:射嘴140~190℃、前段140~200℃、中段135~195℃、后段130~180℃;螺杆转速210~220rpm、模具温度10~70℃、料管温度150~310℃、背压5-10kg、模温30~50℃、射出压力360~500kg/cm病?/li> 线膨胀系数0.00010~0.00020/℃,成型收缩率1.5~5.0%、比重0.91~0.93、热变形温度(38~49℃)。
PA
聚醯胺(尼龙)
Polyamide (Nylon)
射出温度及干燥温度须高;射出压力及保压不要过高和过长,要高速注射公模,应有排气通道,以免胶料烧焦;背压50~150kg/cm病?/li> 塑料在未达干燥程度绝对不可放入熔胶筒内,因带水分很强而易於卡住在加料段的杆槽里,形成入料困难的现象。
成形时,在射嘴处最易冷却,倘在冷却时增大射出压力操作,易致使止逆阀破裂,所以射嘴处之温度控制必须适当。为防止塑料因加料溢入模具,宜用有控制性的射嘴。
在换用其他塑料进行射出时,应注意原尼龙加热温度是270℃以上,而一般料加热温度只在200℃左右即行运作,因此必须加热融胶筒至尼龙加热温度后再行运作,否则易使螺杆之止逆阀与分胶头折断。
须注意成型方法方能产生良好效果。
为防止形成废边,须使用精密模具。
使用工业制品之模具,温度升高须注意成形材料之结晶化。
成形品设计须防止凹陷,考虑尺寸安定性。
成形收缩率约为1.5~2.5%左右。
尼龙6(PA6)之加热温度220~300℃、模具温度100~160℃、料管温度200~260℃、喷出料温度220~300℃、射出压力700~2000kg/cm病⒆畹筒僮魑露?25℃、熔点温度215℃、成型温度10~300℃、干燥温度为75~100℃、需时2~6小时、使用除湿干燥机、射出压力750~2000kg/cm2、料管温度第一段为230℃;第二段为230℃;第三段为220℃;第四段为210℃;模具表面温度25~70℃。线膨胀系数0.000083/℃,成型收缩率0.6~2.1%、比重1.1~1.4热变形温度67~70℃(149~185℃)。
尼龙66(PA66)之加热温度250~380℃、模具温度30~100℃、料管温度240~300℃、喷出料温度250~310℃、射出压力600~2100kg/cm病⒆畹筒僮魑露?60℃、熔点温度215℃、成型温度260~320℃、干燥温度80~90℃、须时3~6小时,使用除湿干燥机、线膨胀系数0.00008~0.00013/℃,成型收缩率1.3~2.4%、比重1.1~1.4,热变形温度66~86℃。
温度设定:射嘴235~265℃、前段235~245℃、中段210~240℃、后段195~230℃;螺杆转速100~105rpm、模具温度35~40℃、背压5-10kg。
密度0.94~1.14g/cc,变形温度35~121℃,成型收缩率0.7~2.5%。
PAR
聚芳香酯
Polyarylate, U-Polymer
密度1.17~1.31g/cc,变形温度95~175℃,成型收缩率0.8~1.0%。
玻璃转移点190℃、固化速度快、树脂温度370℃、模具温度130℃、射出压力1000kg/cm病⑸涑鏊俣瓤臁⒊尚问奔淦胀ā⒃け父稍?40℃、需时6小时、玻璃纤维强化35、流动性50。
PBT
饱和聚酯(热可塑性聚酯)
Polybuzylene Terephthalate
熔胶筒温度宜控制在230~270℃,模温宜设定在40℃~90℃。
欲得光泽良好的表面时,宜升温,必要时需进行充分的预备干燥。所需射出压力约在500~1300kg/m病?/li> 温度设定:射嘴250℃、前段245℃、中段235℃、后段230℃;螺杆转速80rpm、模具温度40~120℃、背压10kg、料管温度230~270℃、射出压力300~1000kg/cm病⒏稍镂露?00~140℃、需时2~8小时。
密度1.29~1.50g/cc,变形温度50~110℃,成型收缩率1.3~2.4%、比重1.3~1.6。
PC
聚碳酸酯树脂(聚醛酸酯、防弹胶)
Polycarbonate
射出压力大,管内温度过高或滞留时间久时,易起热分解、变色及降低物性,须注意模温以85℃~120℃为准。
对厚的成品尤其不易成型,因成品易生残留应力,会造成日后破裂,因此宜用粉末状的矽利康作离模剂,勿用液状离模剂。
成形须高温及高压,须使用螺杆式成形梭。
材料於使用前预作充分干燥。
浇口,流道设计应有较小的流动阻抗。
成形品设计应有近接之肉厚,避免有金属件镶嵌。再者,退缩倾斜须在2°以上。
成型收缩率0.4~0.7%、比重1.2~1.5。
加热温度260~320℃、模具温度80~120℃、料管温度260~310℃、喷出料温度280~320℃、射出压力800~1500kg/cm病⒆畹筒僮魑露?60℃。
使用除湿干燥机、干燥温度为105~120℃(0.02~0.03%以下)、需时2~4小时、料管温度第一段为260~270℃;第二段为260~270℃;第三段为240~250℃;第四段为220~230℃;模具表面温度40~60℃。
温度设定:射嘴275~305℃、前段270~275℃、中段265~275℃、后段250~270℃;螺杆转速50~115rpm、模具温度60~120℃、射出压力700~2100kg/cm病⒈逞?-15kg。
密度~1.20g/cc,变形温度120~146℃,线膨胀系数0.000066/℃,热变形温度129~135℃(141℃)、。
PCTFE
聚氯化三氟乙烯
Polychlorotrifluoethylene
设计流动适当之浇口及流道。
须使用高压射出成型机。
选用能防止变色之成形条件。
用防锈模具、材料,施行表面处理。
成形收缩率约为0.5%左右。
PE
聚乙烯
Polyethylene
高密度PE料有明显的结晶化温度,最好增大射出速度。
对厚肉制品而言,增快射出速度尤为重要:可改良制品的表面光泽、防止翘曲、减少成型收缩率等。
螺杆设计及止逆配备尤需精密,若有损耗及伤痕,加料时会产生渐慢现象。(因塑料逆流而产生射入模具的量减少,熔料倒回於计量部,使进料段的新料滞留,造成新陈代谢失效,因而形成成型品品质不坚实,缩水度强,不良率高的现象。)
模具设计(浇口、流道)有快速之材料完填速度。
采用冷却速度均一之冷却方式。
使用螺杆式成型机较佳、流动性佳;不须高压射出压力,保压宜较长30~60%。
成形收缩率为2.5%,直角向为2.0%。
成形品设计应防止翘曲、变形。
低压下,加热温度140~300℃、模具温度30~65℃;高压下,加热温度150~300℃、模具温度50~70℃。
高密度PE之料管温度210℃、可关闭后面1段喷出料温度电源、射出压力500~1500kg/cm病⒆畹筒僮魑露?80℃。
干燥温度为85℃、需时1小时、料管温度第一段为220~240℃;第二段为200~220℃;第三段为180~190℃;第四段为160~170℃;模具表面温度30~70℃。
温度设定:射嘴210~265℃、前段200~255℃、中段200~250℃、后段190~240℃;螺杆转速110~140rpm、模具温度45~50℃、背压150~250kg/cm病?/li> 密度0.91~0.97g/cc,变形温度32~95℃,成型收缩率0.5~2.5%。
PEEK
聚苯醚醚酮(聚二醚酮)
Polyether Ether Ketone
密度1.30~1.45g/cc,变形温度151~300℃,成型收缩率1.0%。
烧点334℃、玻璃转移点134℃、固化速度快、树脂温度400℃、模具温度180℃、射出压力1000kg/cm病⑸涑鏊俣瓤臁⒊尚问奔涑ぁ⒃け父稍?50℃、需时3小时以上、玻璃纤维强化30、流动性55。
PES/PESF
聚醚
Polyether Sulfone
密度1.24~1.37g/cc,变形温度174~214℃,成型收缩率0.5~1.0%。
玻璃转移点225℃、树脂温度370℃、模具温度160℃、射出压力900kg/cm病⑸涑鏊俣绕胀ā⒊尚问奔淦胀ā⒃け父稍?50℃、需时3小时、玻璃纤维强化55、流动性70。
PET
聚对苯二甲酸乙二醇酯
Polyethylene Terephthalate
温度设定:射嘴280~295℃、前段270~275℃、中段265~275℃、后段250~270℃;螺杆转速50~100rpm、模具温度30~85℃、非结晶型之模温为70℃以下、背压5-15kg。
使用除湿干燥机、料管温度240~280℃、射出压力500~1400℃、射出成形温度260~280℃、干燥温度120~140℃、须时2~5小时。
PI
聚醯亚胺
Polyimide
密度1.16~1.64g/cc,变形温度278~380℃。
烧点388℃、玻璃转移点250℃、固化速度快、树脂温度410℃、模具温度200℃、射出压力800kg/cm病⑸涑鏊俣绕胀ā⒊尚问奔淦胀ā⒃け父稍?00℃、需时6小时、成形收缩率1.6%、玻璃纤维强化40、流动性75。
PMMA
聚甲基丙烯酸甲酯(压克力)
Polymethyl Methacrylate
此料特性是韧性强、料流不良,宜低温成型。转速宜慢,使管内不起温升。
设计模具时宜加大浇道及射嘴孔。
压克力成型属技术性加工成型,操作时须辟净室以隔离灰尘、漏斗宜清洁、取模宜轻巧、带白手套等以保持干净。
一般型:料管温度180~240℃、射出压力750~2400kg/cm病⒛N?0~70℃、干燥温度70~75℃(0.1~0.2%以下)、需时4小时、收缩率0.4~0.8。
耐热型:料管温度220~260℃、射出压力750~2400kg/cm病⒛N?0~70℃、干燥温度70~75℃(0.1~0.2%以下)、需时4小时、收缩率1.1~1.2。
干燥温度为80℃、需时3~4小时、料管温度第一段为200~220℃;第二段为190~220℃;第三段为170~200℃;第四段为150~180℃;模具表面温度20~90℃。
温度设定:射嘴185~215℃、前段190~200℃、中段175~190℃、后段170~190℃;螺杆转速80~200rpm、模具温度30~80℃、使用高压射出压力、保压长至2~3分钟,背压150~400kg/cm病?/li> 密度1.14~1.20g/cc,变形温度76~116℃,成型收缩率0.2~0.8%。
线膨胀系数0.00005~0.00009/℃,热变形温度68~99℃(74~107℃)。
POM
聚缩醛
Polyacetal, Polyoxy Methylene
宜注意成型时的温度管理,POM料不可在熔胶筒内滞留过长时间,否则易过火、黄色化。
熔化后的气体很浓,射嘴及法兰的各部接触点最易腐蚀,宜用好的材质。
加热温度190~220℃、模具温度80~120℃、料管温度170~225℃、喷出料温度190~210℃、射出压力800~1500kg/cm病⒈Q故铀芗?诙?ā⒆畹筒僮魑露?80℃。
使用热风干燥机、干燥温度为100~120℃、需时1~4小时、料管温度第一段为190~215℃;第二段为195~215℃;第三段为180~205℃;第四段为150~180℃;模具表面温度60~120℃。
温度设定:射嘴185~215℃、前段190~200℃、中段175~190℃、后段170~190℃;螺杆转速80~200rpm、模具温度30~80℃、射出成形温度195~250℃、700~1500kg/cm2、背压100~200kg/cm病?/li> 密度1.30~1.45g/cc,变形温度70~125℃,成型收缩率0.8~2.0%,比重1.4~1.6,线膨胀系数0.000081/℃。
PP
丙烯树脂(聚丙烯)
Polypropylene Resin
PP料从280℃附近会开始劣化,所以加热温度宜在270℃以下操作,其分子配向性很强,在低温成型时,易因分子配向而翘曲及扭曲,宜注意。
高压成形时须使用高压成型机。
退缩倾斜可能放大。流道、浇口须因应流动性设计。注意控制材料温度及型模度。
成形收缩率为0.35%左右、加热温度180~300℃、模具温度20~80℃、料管温度220~270℃、喷出料温度210~280℃、射出压力400~1000kg/cm病⒆畹筒僮魑露?00℃。
浇口设计必须注意成形品之黏著。成形品设计须防止发生凹陷及变形。成形收缩率约为0.8~1.5%。
使用热风干燥干燥温度为60~90℃、需时1小时、料管温度第一段为240~250℃;第二段为190~250℃;第三段为170~230℃;第四段为150~210℃;模具表面温度20~60℃。
温度设定:射嘴200~220℃、前段190~215℃、中段190~210℃、后段185~200℃;螺杆转速120~最大rpm、模具温度20~70℃、射出压力700~1800℃、保压极长30~70%、背压120~200kg/cm病?/li> 密度0.90~0.91g/cc,比重0.9~0.92线膨胀系数0.000058~0.0001/℃,成型收缩率1.0~2.5%,热变形温度57~63℃(96~110℃)。
PPS
聚苯硫醚
Polyphenylene Sulfide Ether
密度1.34~1.40g/cc,变形温度110~265℃,成型收缩率0.4~1.4%。
料管温度290~360℃、射出压力500~1400kg/cm病⒛N?20~150℃、射出成形温度300~370℃。
烧点288℃、玻璃转移点90℃、固化速度快、树脂温度320℃、模具温度150℃、射出压力600kg/cm病⑸涑鏊俣瓤臁⒊尚问奔涠獭⒃け父稍?40℃、需时3小时、成形收缩率1.6%、玻璃纤维强化100。
使用热风干燥机、干燥温度130~150℃、需时2~3小时。
使用除湿干燥机、干燥温度120~140℃、需时2~4小时。
PS
聚苯乙烯
Polystyrene
较易成型。
於模具中顶出时,应注意钵裂、选定适合之开关模机构。
成形收缩率为0.45%左右、一般型之加热温度160~310℃、模具温度40~70℃;耐冲击型之加热温度180~310℃、模具温度40~70℃。
使用热风干燥机、干燥温度为60~80℃、需时1~2小时、料管温度180~260℃,第一段为190~215220~240℃;第二段为210~240℃;第三段为180~230℃;第四段为150~180℃;模具表面温度10~70℃。需时2小时。
温度设定:射嘴190~225℃、前段180~225℃、中段160~220℃、后段150~200℃;螺杆转速70~160rpm、模具温度20~80℃、背压10~20kg。
密度1.04~1.06g/cc,变形温度65~106℃,成型收缩率0.4~0.8%,比重1.0~1.1。
流动长度200~500L/t、线膨胀系数0.00005~0.000083/℃、玻璃转移温度85~110℃、负载弯挠温度68~105℃(50~95℃)、传导系数0.0003cal.cm.s.sm/℃、密度1.03~1.05g/cm场⒖估?慷?50~550kgf/cm病⒗?炻?.2~3.6%、弹性系数22000~32000 kgf/cm病?.1~3.2kgf.cm/cm、冲击强度1.9~2.4kgf.cm/cm、洛式硬度M60~84、透明、吸水性0~0.03%。
PSF
聚讽
Polysufone
使用除湿干燥机、加热温度340~400℃、模具温度160~200℃、干燥温度80~160℃、干燥时间3~4小时。
密度1.24~1.30g/cc,变形温度164~190℃,成型收缩率0.15~0.9%。
玻璃转移点189℃、固化速度快、树脂温度350℃、模具温度130℃、射出压力900kg/cm病⑸涑鏊俣绕胀ā⒊尚问奔淦胀ā⒉A?宋?炕?0、流动性45。
料管温度330~360℃、射嘴330℃、第一段330℃、第二段320℃、第三段290℃、模温95~100℃、射出压力700~1000kg/cm病⒊尚问账趼?.7%。
PTFE
聚四氟乙烯(聚四氟烯)
Polyterafluorethylene
加热温度260~340℃、模具温度100~160℃。
玻璃转换温度为19℃、铜箔抗撕强度7.1 lb/in、板材Z轴热膨账系数73ppm/℃、 尺寸安定性0.8%、易制性为25%。
Tg很低,在常温下过於柔软。
PU或PUR
聚氨基甲酸酯
Polyurethane
使用除湿干燥机、干燥温度90℃、需时1~4小时、模具温度80~100℃。
料管温度180~240℃、密度1.14g/cm病⑹账趼?.6~0.8%、吸水率0.02%、料管选择小~中、熔胶表压60~80kg/cm病ⅰ⒀顾醣?.2~2.5:1、L/D比18~20。。
PVAC
聚醋酸乙烯酯
Polyvinyl Acetate
加热温度120~200℃、模具温度20~55℃。
PVC
聚氯乙烯(硬质)
Polyvinly Chloride
管内温度宜取170-l90℃加热,应避免 200℃以上高温加热,模温取50 -60℃。
塑料滞留时间宜短,以最慢转加料法使管内不升温度,以慢射出法使气体可排出於模体。模具排气孔宜大,螺杆需加电镀、不必用止逆装置、射嘴孔应加大、每次需射到底,使不含滞料在管内。停止操作时,须把温度慢慢降低,一直操作至不良成品时促使内部滞料全部射出。
材料温度之控制较为重要,使用螺杆式成型机较佳。
浇口,流道设计应使之有较小的流动阻抗。
模具须作耐蚀表面处理。
加热温度149~213℃、模具温度50~70℃、料管温度165~185℃、喷出料温度175~195℃、射出压力1000~2800kg/cm病⒆畹筒僮魑露?65℃、。
使用热风干燥机、料管温度为150~190℃、需时1~4小时、干燥为80~100℃,料管温度第一段为180~200℃;第二段为180~200℃;第三段为160~180℃;第四段为140~160℃;模具表面温度20~600℃。
温度设定:射嘴185℃、前段180℃、中段175℃、后段165℃;螺杆转速60rpm;模温25~70℃。
密度1.1~1.6g/cc
各种塑胶原料成型条件.rar
12.93 KB, 下载次数: 28
发表于 2007-5-6 07:52:33 |Error| 显示全部楼层
楼主发了这么多塑料的资料,请问是做相关的工作吗?
GMT+8, 2026-11-4 05:24 , Processed in 0.272380 second(s), 32 queries .
