查看: 10656|回复: 26
[求助] CAD螺旋画法
 火 [复制链接]
发表于 2010-7-20 18:11:58 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
这个用CAD怎么画    希望高手能教我下
有小程序也可以 谢谢好心人
发表于 2010-7-20 18:27:26 |Error| 显示全部楼层
07以上的CAD画螺旋非常简单,只要用“螺旋”、“扫掠”二个命令便可绘制。
   1.选取“螺旋”命令,根据你的螺旋导程、圈数、高度生成螺旋线.
   2.根据你的螺旋截面形状(三角、梯形、方形等,你的附图看上去象“绞龙”,是长方形的)画一个域面。
   3.选择“扫掠”命令,使域面沿螺旋线扫掠便可以了。
发表于 2010-7-20 19:19:05 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-7-21 13:22:07 |Error| 显示全部楼层
以前在学校学过 现在全忘记了
发表于 2010-7-21 17:24:42 |Error| 显示全部楼层
    不好意思啊,我是新手。可以说得更详细点吗?我不太会用扫掠这个命令。
发表于 2010-7-21 18:00:54 |Error| 显示全部楼层
回楼主:我的文字表达能力较差,明天如果有时间的话给你做一个原文件,这样你一看就能知道是怎么样绘制的了。
发表于 2010-7-21 20:27:10 |Error| 显示全部楼层
很好的螺旋
 楼主| 发表于 2010-7-22 07:14:28 |Error| 显示全部楼层
嘿嘿  谢谢  其实我也没明白  我按你的步骤试了  没做出来     后来我被逼的用直线和圆画的  看着是那回事了
 楼主| 发表于 2010-7-22 07:18:14 |Error| 显示全部楼层
这是我找的一个程序  你要明白给看下  我弄了但在CAD里没有啊
我说的就是制作一个小程式LISP,按近似等分数将各点坐标用公式表示,在CAD中加载这个小程式,然后输入螺距、外径、内径等参数,利用数据化绘图,以下是我多年前编写的一个程式,语言不够简洁,但可用,你可以用记事本,将以下文字复制到记事本,保存,后缀名用.lsp 然后在CAD中加载(appload命令)该文件。试一下吧,我当时也是在制作螺旋时厌其烦才搞了这么一个小程式,螺旋叶片的展开图同时画出(近视画法),绘图时会提示等分数,最好取24、48、96……等,数越大越精确。
(defun c:lxyp()   ;;;本程序将绘制出螺旋叶片的内外径在螺管上的一个节距的投影图.
  (setq os(getvar"osmode")) ;;保存OSNAP系统变量值。
  (setvar"osmode"0)        ;;关闭捕捉功能
  (setq cen (getpoint"\输入展开图中心:"))
  (setq pp(getpoint"\n输入绘图中心:"))
  (setq dd (getdist"\n请输入螺旋大径:"))
  (setq dd1 (getdist"\n请输入螺旋小径:"))
  (setq tt(getdist"\n请输入螺旋节距:"))
  (setq n (getdist"\n请输入等分数:"))
  (setq rr (/ dd 2.0))    ;;;计算螺旋的外半径
  (setq rr1 (/ dd1 2.0))  ;;;计算螺旋的内半径
  (setq tt1 (/ tt n))
  (setq pp1 (list (car pp) (cadr pp)))
  (setq p1 (list (car pp) (cadr pp)))
  (setq inc (/ (* pi 2)  n)) ;;;计算等分角度。
  (setq pa (polar pp 0 rr1))
  (setq pb (polar pa (/ pi 2.0) tt))
  (setq pc (polar pp pi  rr1))
  (setq pd (polar pc (/ pi 2.0) tt))
  (setq a 0)
  (while (< a ( + 1 n));;;循环语句连续绘制曲线。
  (setq p0 (list (+ (car pp) (* (cos(* a inc)) rr)) (+ (cadr pp) (* tt1 a))))
  (setq pp0 (list (+ (car pp) (* (cos( * a inc)) rr1)) (+ (cadr pp) (* tt1 a))))
  (command "line"p1 p0 "")
  (command "line" pp1 pp0 "")
  (setq p1 (list (car p0) (cadr p0)))    ;;;重新指定初值重复绘制线段。
  (setq pp1 (list (car pp0) (cadr pp0)))
  (setq a (+ 1  a )))
  (command "line" pa pb"")  ;;;绘制螺管素线。
  (command "line" pc pd"") ;;;绘制螺管素线。
  (SETQ Paa (polar pp (/ PI 2.0) tt))
  (setq la(* dd1 pi))
  (setq lb(* dd pi))
  (setq a (sqrt(+(* tt tt) (* la la))))
  (setq b (sqrt(+(* tt tt) (* lb lb))))
  (setq c(/ (- dd dd1) 2))
  (setq rr1(/ (* a c) (- b a)))
  (setq rr2(+ rr1 c))
  (command "circle"cen rr1)
  (command "circle" cen rr2)
   (command "LAYER" "S""0""");;;根据你所设的图层,“将0改为你所需的中心线表示层。
  (command "line" pp paa"")
  (setvar "osmode"os)       ;;;恢复保存过的系统变量osnap的值。
(princ)         ;;;退出程序。
[ 本帖最后由 fgq86233246 于 2009-8-31 08:46 编辑 ]
下载次数:7
2009-8-31 08:46
 楼主| 发表于 2010-7-22 07:24:24 |Error| 显示全部楼层
他这个就可以画成这样的[img][/img]
发表于 2010-7-22 07:41:54 |Error| 显示全部楼层
qq123820859 楼主做得太麻烦,有扫掠何必不用
发表于 2010-7-22 08:36:02 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-7-22 09:29:05 |Error| 显示全部楼层
用“螺旋”、“扫掠”二个命令
 楼主| 发表于 2010-7-22 20:02:13 |Error| 显示全部楼层
我太无地自容了  我不是科班出身啊  连高中都没上过   以前是用图板的   别再笑了
发表于 2010-7-23 19:11:11 |Error| 显示全部楼层
回5楼及楼主:我发了一“螺旋的画法”新帖,你们可去看一下,有不明白的我们再来讨论。
GMT+8, 2026-11-2 01:57 , Processed in 0.289146 second(s), 32 queries .
