查看: 9526|回复: 12
[求助] 齿轮,蜗轮蜗杆的画法
 火.. [复制链接]
发表于 2010-7-19 21:15:54 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手,齿轮,蜗轮蜗杆怎么画的,我在做课程设计要用到,会画的指导一下
发表于 2010-8-26 19:17:55 |Error| 显示全部楼层
这个估计的编程序的,用外挂或者CAD导入的齿轮装配的时候切不上。
发表于 2010-10-28 19:02:38 |Error| 显示全部楼层
干脆查设计手册,里面有各参数的计算。
发表于 2010-11-3 13:46:11 |Error| 显示全部楼层
这个真不知道怎么搞
发表于 2010-11-6 17:14:46 |Error| 显示全部楼层
要自己画的话 需要编程的吧 可以用外挂或者用caxa实体设计或者sw导出齿轮 也可以用caxa电子图板生成二维齿轮 保存为dxf格式 然后用catia打开 复制粘贴到草图环境 再退出草图拉伸实体 不过这样画不出斜齿轮 要简单的话 还是外挂或者caxa实体设计或者sw导出
发表于 2010-11-14 09:32:32 |Error| 显示全部楼层
如果是标准圆柱渐开线齿轮的话,可以根据渐开线的原理将基圆分成若干份(分的越多渐开线越准确),选定一个点为起点,然后在其他各分点上画出切线。切线长等于起点到该点的弧长(弧长可以算出来,取近似值,我都是取4位),再用样条曲线从起点开始连接各曲线端点,这样渐开线就画出来了。当然,渐开线只画出一部分就行了(超过齿顶圆就可以了)。这样画出来的齿轮还是比较标准的。优点是直接画不用任何编程或者插件,缺点是麻烦了一点(其实用熟以后也不麻烦)
发表于 2010-12-3 12:41:51 |Error| 显示全部楼层
用表达式可以做到
不过做得太烦人了
发表于 2010-12-6 09:02:42 |Error| 显示全部楼层
不需要编程 用表达式做好了
发表于 2011-5-24 22:04:20 |Error| 显示全部楼层
我也不知道怎么画
发表于 2011-11-2 17:29:03 |Error| 显示全部楼层
我对表底式法有点问题 下来看看高手是怎么做的
发表于 2011-11-2 17:34:09 |Error| 显示全部楼层
麻烦“雁过留声”这位高手说说蜗轮引导线的方程 是怎么推导出来的   小弟在此谢过
发表于 2012-4-2 18:46:15 |Error| 显示全部楼层
可以用表达式做,不过有点麻烦。可以用GearProfileCurve这个软件,直接生成渐开线,导入就可以了。
发表于 2012-4-4 12:24:34 |Error| 显示全部楼层
论坛好像有这样的挂件的
GMT+8, 2026-11-1 21:28 , Processed in 0.276313 second(s), 32 queries .
