查看: 12939|回复: 48
[讨论] 一个大胆的设想(请高手务必进来看看)
发表于 2007-5-4 14:44:35 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
其实我的想法也不算新奇,只是最近几天练习时候的心得.先说明我刚开始学才半个月,是个新手.
      我以前曾经玩过冰封王座和星际,那里衡量一个高手的标准有一条就是微操(APM)就是每分钟的有效操作.这个值越高水平基本越好.
      我为什么要说这个呢,是因为我觉得我们在SW作图时候如果每个命令都能用快捷键来实现那么该是多好的事情.但是事实上SW官方给我们的确实没有多少快捷键.不信你建个草图然后乱按键盘看看有什么反映.我先说说我吧,由于我刚开始学,SW操作命令很多,有的时候找一个命令还得去(视图)(插入)(工具)里去找,里边又有很多分支.很麻烦.再说一些经常用到的命令,比如(智能标注)(草图绘制)(直线)(圆)****之类的再画图的时候用鼠标这点一下画一下,那点一下画一下的其实很费时间.(游戏里叫菜鸟)但是如果能左手快速操作键盘右手快速操作鼠标真的能减少一些时间,对于作图高手来说这就不耽误他的创作思路.
       我也是最近才发现真的有这样一个途径.(也许有些高手早发现了,别笑话我)
       我介绍下:先点(工具),再点(自定义),再点(键盘),把(范畴)选项选(所有命令),然后自己编辑自己的快捷键就可以了.
       我们可以这样把一些常用命令编成A----Z,0----9.把一些一般常用命令可以编成CTRL+A----CTRL+Z,SHIFT+A-------SHIFT+Z,ALT+A-----ALT+Z.把一些不常用的命令编成CTRL+SHIFT+(某).CTRL+AIT+(某).SHIFT+ALT+(某)等等.这样再有意识的锻炼自己一段时间.我认为在作图上一定会比别人更有效率.
      我自己现在就在先搞些简单的例子:
             比如我们常用的(智能尺寸)我把它设置成P,那么我把(水平尺寸)设成CTRL+P,    把(竖直尺寸)设成SHIFT+P,    把(尺寸链)设成CTRL+ALT+SHIFT+P/因为是个链子吗/,    把(水平尺寸链)设成CTRL+ALT+P/因为CTRL,ALT在键盘上是水平位置/,    把(竖直尺寸链)设成CTRL+SHIFT+P/因为CTRL,SHIFT在键盘是竖直位置.
             还有比如那个很不常用的前,后,左,右,上,下,看图,我们为了不占用更多的地方可以设置一下,用小键盘的CTRL+8,2,4,6,1,3来代替.这是因为8.2.4.6.是个十字交叉,对应前,后,左,右.还有更多的容易让自己记忆的设置自己去体会着设,这样在标注的时候是不是不用乱找而且简单呢.
       这只是我自己一个刚开始实践的想法,请各位高手指教.想一起试试的朋友也欢迎讨论.
[ 本帖最后由 淡紫雨轩 于 2007-5-5 19:20 编辑 ]
发表于 2007-5-4 15:22:32 |Error| 显示全部楼层
真是一个好主意呀,不知道能不能实现
发表于 2007-5-5 20:21:43 |Error| 显示全部楼层
在 AutoCAD中我就是这样画图的
好像在SW中有一个插件可以用来输入命令来画图(模仿 AutoCAD)
发表于 2007-5-10 22:46:03 |Error| 显示全部楼层
试验过了,在 SW 中有一个模拟插件,可以用来模拟AutoCAD中的常用命令
比如,你输入 L ,马上就自动进入草图并开始画线
输入 C ,马上开始画圆
如果你熟悉 AutoCAD 的命令,可以拿来试试啊,SW的命令行显示外观与AutoCAD类似
至于说看图,你用鼠标滚轮看看,想怎么缩放都可以,按住Shift + 鼠标中键(或者滚轮),拖动看看,那就是平移,按住鼠标滚轮拖动,那就是旋转了(三维空间旋转)
[ 本帖最后由 liweisky 于 2007-5-10 22:48 编辑 ]
发表于 2007-5-10 23:04:01 |Error| 显示全部楼层
我习惯了CAD 了,习惯用左手来输入命令作图,但用SW以来还不知道怎么用,到处找
谢谢了
发表于 2007-5-10 23:17:05 |Error| 显示全部楼层
有那位知道模拟CAD的那个插件叫什么啊?SW里头有没有的?
发表于 2007-6-11 20:47:59 |Error| 显示全部楼层
总感觉在SW里用快捷键不是很方便,毕竟不像AUTO里那样快。
发表于 2007-6-12 13:51:15 |Error| 显示全部楼层
恩,学习,可以试试---------------
发表于 2007-7-19 13:10:14 |Error| 显示全部楼层
SW中模拟CAD命令的插件是SW内部自带的呢?还是需要重新安装的呢?
发表于 2008-5-10 14:28:22 |Error| 显示全部楼层
模拟AutoCAD,在什么地方有啊,我用CAD画图都用快捷件.用SW感觉没用会捷件很不方便
发表于 2008-5-10 20:19:53 |Error| 显示全部楼层
我也试过了,不过用习贯点的,很难改!
发表于 2008-5-12 19:50:08 |Error| 显示全部楼层
呵呵,好的发现
谢谢搂住分享发现
多谢了
发表于 2008-5-12 20:48:44 |Error| 显示全部楼层
反正楼主的这个建议俺不赞同^_^快捷键要合理的数目
发表于 2008-5-12 22:55:33 |Error| 显示全部楼层
对以上问题谈一下个人看法:
1.快捷键多了就不快捷了,只要设置常用的几个就可以了,
2.如果你安装了sw2008里面专门有个快捷健栏,用着比自己设置爽多了,也快多了,如果你想提高绘图效率,建议用08版,如下图
3.关于solidwork中使用命令的插件就是下图所示这个,不需另外安装,在插件里打开就可以了
发表于 2008-5-21 10:08:29 |Error| 显示全部楼层
我07的.不知道行不行.在从新装一下
GMT+8, 2026-11-4 04:54 , Processed in 0.290499 second(s), 32 queries .
