查看: 992|回复: 5
[文章] CAD笔记
发表于 2010-7-19 12:33:04 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
CAD 2004
在图形表达时,如果没有特殊说明,均以毫米为单位
光滑度确定:工具/选项/显示/圆弧和圆的平滑度 为20000。注:最大值
右键功能取消:工具/选项/用户系统配置/绘图区域中不显示快捷菜单
密码设:工具/选项/打开和保存/下面的安全选项
对象捕捉设置:工具/草图设置/对象捕捉——全部选择
UCS图标可见性:视图/显示/UCS图标/(开/关)
相对坐标:前面加上@
相对直角坐标格式:@x的变量,Y的变量
相对极坐标格式:@长度<角度
角度为与水平正方向所成的角度:
水平方向右为“0”度,逆时针为正,顺时针为负
尺寸分两种:定形尺才和定位尺才
绘制直线时,U为撤消一步  C为封闭,也可以按CTRL+Z等于撤消到上一次操作。
启用对象捕捉快捷键(F3)
正交模式快捷键(F8)
F2键为命令行窗口和绘图窗口相互之间进行切换
AutoCAD对色彩没有特殊要求
选择常用的三种方法:
1)从左向右拖动窗口选择,要框住才能选中
2)以右向左拖动窗口选择,只要接触到对象就能选中,包含在其内的也能选中
3)点选
在AutoCAD的操作中,一般情况下,鼠标右键等同于回车键
操作完成后,再按一次右键为重复上一次的操作
三键鼠标  中间键向外滚动为放大窗口,向里滚动为缩小窗口
平面部分一
[两列工具条,除文字、图块、多线]
工具栏的操作:绘图工具栏(等同于绘图菜单)
直线(L):全称(line)
在屏幕上指定两点可画出一条直线。也可用相对坐标
或者在正交模式打开的情况下,直接给实际距离  鼠标拖动来控制方向
构造线(XL):全称(xline)
H为水平 V为垂直         O为偏移  A为角度  B为等分一个角度。
发表于 2010-7-19 22:43:59 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-7-29 15:19:29 |Error| 显示全部楼层
写的对的还好,之前有一个人在里面发了类似的,里面有的快捷键根本就不存在。
发表于 2010-8-4 12:40:49 |Error| 显示全部楼层
就这么点?
发表于 2010-8-6 14:23:31 |Error| 显示全部楼层
多多发这样的贴啊 对我新手很好
发表于 2010-8-13 23:40:05 |Error| 显示全部楼层
相关知识,百度一下也不错的!
GMT+8, 2026-11-1 22:49 , Processed in 0.225448 second(s), 22 queries .
