楼主: zzticj
[求助] 求助倒角夹具
 火.. [复制链接]
 楼主| 发表于 2010-9-26 13:36:24 |Error| 显示全部楼层
楼上的,能说得具体点么,怎么打呀,我没听说过,给个图片吧,谢谢
 楼主| 发表于 2010-10-2 14:45:05 |Error| 显示全部楼层
用电极打的能提供个图片么
发表于 2010-10-5 21:05:08 |Error| 显示全部楼层
回复 1# zzticj
    LZ电极可以找做模具的帮你做个很简单的,但要电火花机打。
 楼主| 发表于 2010-10-11 23:19:21 |Error| 显示全部楼层
这样可不适合批量生产呀,成本太高,且效率低
发表于 2010-10-12 15:09:13 |Error| 显示全部楼层
以上好多种方法,自已选了。
发表于 2010-10-13 09:48:24 |Error| 显示全部楼层
磨个45度的成型刀,装在小雕刻机上,顺那个轮廓走一下,搞定
 楼主| 发表于 2010-10-15 22:09:39 |Error| 显示全部楼层
那样成本太高呀,要手拿在倒角机上转一下就好了呀
发表于 2010-10-17 20:45:45 |Error| 显示全部楼层
买个仪表车,什么小活都可以做哦
发表于 2011-1-10 07:09:34 |Error| 显示全部楼层
设计一个机械来实现这个动作,倒角机是固定的
发表于 2011-1-10 08:57:30 |Error| 显示全部楼层
多大的生产批量?
发表于 2011-1-10 21:58:46 |Error| 显示全部楼层
直边倒角可以在刨床做,根据刨床行程一次做多个,圆弧倒角可以在铣床上用回旋工作台完成
发表于 2011-1-11 11:24:53 |Error| 显示全部楼层
我觉得那位说做个45°架子的不错啊。。应该是成本最低的喇。。。。就利用工件的孔穿着工件。。
发表于 2011-2-5 13:31:06 |Error| 显示全部楼层
以常见的螺丝垫片为基准啊,
发表于 2011-2-22 10:26:21 |Error| 显示全部楼层
这个可以做一个可以转动并可以上下调整的夹具,然后把工件放入夹具即可。
发表于 2011-3-1 11:40:45 |Error| 显示全部楼层
做一个主动旋转的凸轮靠模夹具就可以进行批量的倒角加工了
GMT+8, 2026-11-4 12:43 , Processed in 0.235949 second(s), 25 queries .
