楼主: zhoulimin_8
[讨论] 来练习下啊
 荐  火.. [复制链接]
发表于 2010-10-15 08:01:55 |Error| 显示全部楼层
8楼、11楼楼主的作图有问题,因为所求圆半径是无限小数,取的精度不同,画出的园就不同,所以这种园有无限个,当半径值四舍的时候,这些园无限接近切点,当半径值五入的时候,这些园又过了切点,总之没有切上。我提供一种做法,我是用方程解出半径的表达式,然后根据表达式,作出半径的,请楼主们发表意见。
300
300
发表于 2010-10-15 14:06:37 |Error| 显示全部楼层
挺好的练习题
发表于 2010-10-15 19:13:16 |Error| 显示全部楼层
8楼、11楼楼主的作图有问题,因为所求圆半径是无限小数,取的精度不同,画出的园就不同,所以这种园有无限个 ...
我是根据相似原理,不需要计算,何况计算结果也是如此。标注只是精度问题。
另一种作法,参照缩放
发表于 2010-10-16 06:59:22 |Error| 显示全部楼层
17楼的楼主,做法不错,思路新颖,向你学习了。
发表于 2010-10-17 14:32:44 |Error| 显示全部楼层
[img][/img]
发表于 2010-10-17 14:48:42 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-10-17 19:13:55 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-10-18 18:22:32 |Error| 显示全部楼层
怎么能保证两侧切线与长度为80的直线的夹角啊
发表于 2010-10-19 18:19:52 |Error| 显示全部楼层
17楼楼主做的不错,步骤清晰,明白。19楼楼主,请你把详细步骤写出来,可否?我看不出来你怎样用的相似原理。其实作图不必标注尺寸,只要步骤清楚,就可以了。谢谢。
发表于 2010-10-19 19:24:10 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-10-19 20:45:38 |Error| 显示全部楼层
27楼是高手哦,敬佩
发表于 2010-10-22 17:15:30 |Error| 显示全部楼层
圆我会画27宽的边怎么画啊?
发表于 2010-10-22 17:23:02 |Error| 显示全部楼层
原来如此简单。
发表于 2010-10-23 10:54:04 |Error| 显示全部楼层
我画出来了
发表于 2010-10-23 16:17:06 |Error| 显示全部楼层
基本用的是参照缩放
GMT+8, 2026-11-2 03:44 , Processed in 0.231893 second(s), 25 queries .
