查看: 977|回复: 3
[求助] 这个怎么做啊
发表于 2010-7-18 14:10:17 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
在cad2007中,想一次对多个对象(图元,包括直线、填充线、文字等)进行拉伸操作,就是让他们在一个方向上放大,另一个方向不变,怎么做啊?
发表于 2010-7-19 08:57:07 |Error| 显示全部楼层
用拉伸命令即可,但是文字无法拉伸
发表于 2010-7-19 09:03:54 |Error| 显示全部楼层
回复 1# 苗苗
    拉伸只对直线和用直线连接的图形(长或正方形、多边形、多段线等)起作用;对去掉外框的填充图案、圆、圆弧、图块和文字等不起作用。对于上面这些如果你完全选中可以实现移动,如没有完全选中则无变化。因为拉伸只是让线的一端不变、而另一端变长或变短。不能实现你说的一端不变而另一端放大。
发表于 2010-7-19 10:35:12 |Error| 显示全部楼层
我想了个办法,自己可以试下,说错了别骂我就行,我也是个新手。你把你要拉伸的那几样用CO在原来的位置复制下,把上面那个拉伸,然后各删去一般不知道可以不。
GMT+8, 2026-11-4 05:23 , Processed in 0.217080 second(s), 23 queries .
