查看: 4802|回复: 14
[求助] 我是初学者,请问一个系统中用两个液压锁会有什么现象?
发表于 2007-5-4 11:25:04 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我是初学者。请多指教
发表于 2007-5-4 21:27:36 |Error| 显示全部楼层
一个系统中用两个液压锁会有什么现象?
吊车支腿有四个液压锁呀,
二个液压锁要看用在哪里:单油缸的进出油口,还是其他
发表于 2007-5-5 15:33:12 |Error| 显示全部楼层
用在什么地方啊?能不能发个图纸过来
发表于 2007-5-5 16:05:50 |Error| 显示全部楼层
油缸的进出油口可以各装一只液压锁,你是要两个液压锁串联使用吗?那接在后面的一只液压锁就打不开了。
发表于 2007-5-5 16:12:39 |Error| 显示全部楼层
一般是油缸的进出口可以各装一只液压锁,原理中是不允许的,能不加的尽量不加!
发表于 2007-5-5 21:55:01 |Error| 显示全部楼层
一个油缸的两个工作腔各装一个液压锁是为了油缸的定位,也就是油缸可以停留在任何位置。
 楼主| 发表于 2007-5-12 14:49:53 |Error| 显示全部楼层
谢谢大家!
我想说的是串联会有什么现象?
发表于 2007-5-12 21:30:01 |Error| 显示全部楼层
你的提问有问题呀!
一个系统可以有许多子单元,根据需要它们都可以设置液压锁,可以是单向的,也可以是双液控单向阀,一切根据系统的要求定。一般双液控单向阀就是我们俗称的液压锁,一个子单元一般用一个,注意:相对应的换向阀一般用Y型的,最好别用O型的!
发表于 2007-5-15 19:21:11 |Error| 显示全部楼层
不清楚楼主的意思,楼主最好说的具体点。
发表于 2009-8-13 20:41:31 |Error| 显示全部楼层
双向液压锁一般于并联回路中,多少个无所谓,主要是负载不同时,负载轻的首先动作,这是并联回路的通病,不过可以解决
发表于 2009-8-21 12:11:43 |Error| 显示全部楼层
并联就行,串联不行`
发表于 2009-8-21 14:51:28 |Error| 显示全部楼层
2个有什么啊  看你怎么用  有的很多个呢!
发表于 2009-8-21 14:58:28 |Error| 显示全部楼层
基本上都用在并联上的,串联还没看到过
发表于 2009-8-21 22:27:09 |Error| 显示全部楼层
用在什么地方咯?串在一起的话好象没有多大的必要
如果一定有这样的需要的话,还是可以解决的
GMT+8, 2026-11-4 04:53 , Processed in 0.222470 second(s), 23 queries .
