查看: 5369|回复: 31
[求助] 除尘设备风量怎么计算?
 火   [复制链接]
发表于 2010-7-16 21:46:22 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
如题,除尘设备怎样计算风量?
发表于 2010-7-17 18:06:48 |Error| 显示全部楼层
由过滤面积与风速而定
发表于 2010-7-17 19:36:41 |Error| 显示全部楼层
不知道,等等有了给你
发表于 2010-7-18 16:23:41 |Error| 显示全部楼层
对于系统风量的选取我开始也有疑惑。
对于不同的系统,风量的选取是有区别的,如电厂除尘,风量主要是锅炉的风量,对石灰窑,也主要为工艺的风量;但对其他的系统,如转运系统,风量的选择将非常复杂,为此我咨询了几个设计院的专家,但主要还是烟尘量+野风量。
 楼主| 发表于 2010-7-21 16:21:24 |Error| 显示全部楼层
回复 2# 蓝色之光
  谢谢没能具体点不能?比如过滤面积?风速怎样确定?
发表于 2010-7-21 17:41:57 |Error| 显示全部楼层
我也想知道
发表于 2010-7-26 15:17:06 |Error| 显示全部楼层
每个罩口都有固定的风量,把每个风量加起来就是了。
发表于 2010-7-26 15:38:09 |Error| 显示全部楼层
除尘的风量计算比较复杂,还有好些不确定因素。不同的行业也会不一样,相同的行业不同的设备也会不一样,你还是耐心的学习吧,要不然前面的老同志的饭碗早就被你抢了。
发表于 2010-7-26 15:41:25 |Error| 显示全部楼层
关于风量的计算也就是除尘行业比较核心的东西之一,都会了除尘行业还有啥秘密可言呐
发表于 2010-7-29 15:13:02 |Error| 显示全部楼层
别在这儿把学问方面的事儿弄得挺神秘的,都是来学习的,如果不愿意说就别说,难道没有手册吗?不会看手册呀,总是有一些可供参考的方法,加上试验就可以确定风量了。
发表于 2010-8-17 17:24:05 |Error| 显示全部楼层
命题有误,首先由生产工艺确定需要的处理风量,然后根据粉尘性质和过滤介质选取风速,于是获得过滤面积。即除尘器的处理风量是前面条件的计算结果。
发表于 2010-8-18 11:09:19 |Error| 显示全部楼层
一路看下来,还是没有答案,我现在对这些都是盲点,痛苦
发表于 2010-9-28 10:11:49 |Error| 显示全部楼层
我也赞成靠经验公式
发表于 2010-9-29 16:08:07 |Error| 显示全部楼层
现有处理风量,然后采用确定除尘设备的规格。
发表于 2010-10-9 14:56:05 |Error| 显示全部楼层
现在还是很苦恼
GMT+8, 2026-11-1 19:42 , Processed in 0.239561 second(s), 22 queries .
