查看: 2137|回复: 6
[求助] 吊机滑轮焊机问题
发表于 2010-7-16 16:46:22 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
不知道有哪位大哥知道  吊机的滑轮和装轴承的法兰圈焊接的方法。
相关帖子
发表于 2010-7-18 14:00:15 |Error| 显示全部楼层
你是制造滑轮还是修理滑轮?是铸造滑轮还是轧制滑轮?一般轧制滑轮制造步序:1、按滑轮设计的制造图分别进行下料,分轴承座和滑轮板,同时在滑轮板中央按轴承座的直径开孔;2、滑轮板以中心的轴承座的孔定位进行滑轮糟轧制成型;3、将轴承座进行加工,外园加工到设计要求,内孔和两端面应留再加工的余量;4、将轧制好的滑轮以内孔为基准,修整滑轮外园达到设计要求;5、按设计要求将轴承座插入滑轮中心内孔中,进行双面坡口焊接,不得有裂缝等缺陷;6、以滑轮外园为基准加工轴承座内孔和两侧面达到设计要求。整个过程就是这样,操作时可以进行修正,仅供参考。
 楼主| 发表于 2010-8-4 08:02:37 |Error| 显示全部楼层
回复 2# Hst44125
   我是知道锻造滑轮的。现在进行滑轮焊接的实验。 听你回答了 知道你肯定是行家!知道焊接老是出现不融透的现象知道改善!我的破口是8个的破口3个的钝边。内径是280    轴承座的外径275。看看问题在哪里。1.2实心焊丝。混合气体。
发表于 2010-8-4 12:06:44 |Error| 显示全部楼层
坡口大小是根据滑轮的幅板厚度确定的,因为轴承座与幅板的厚度不一样,因此在焊接前应该预热,温度控制在200℃内,其次内径280与轴承座外径275之间有5mm间隙过大,一般保持在1-2mm,定位时应该尽量保持间隙均匀,这类焊缝没有焊透的要求只要达到三类就可以了。
 楼主| 发表于 2010-8-5 06:52:55 |Error| 显示全部楼层
回复 4# Hst44125
   我滑轮的板厚为19的。现在已经把钝边全部去掉了,成尖口。中间的间隙为2个。但是焊接出来的效果还是不好!没有达到平整的效果。你是做什么的。
发表于 2010-8-5 13:08:55 |Error| 显示全部楼层
焊接平整问题是焊工的焊接水平和操作技巧问题,为了弥补这些缺陷,你可以做个胎具让二个零件先正确定位,然后在这个位置上进行焊接。我搞机械结构设计和制造工艺的。
 楼主| 发表于 2010-8-6 10:06:11 |Error| 显示全部楼层
回复 6# Hst44125
    焊接的时候我应经设计好了焊接定位的工装。但是还是不行。要么就是容不透 要么就是有裂纹。
GMT+8, 2026-10-30 00:48 , Processed in 0.224768 second(s), 22 queries .
