查看: 4763|回复: 20
[求助] 如何确定液压缸的直径?我的条件只有推力和行程。
 火.. [复制链接]
发表于 2010-7-16 12:16:33 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
27910N     S=300
发表于 2010-7-20 09:32:17 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-7-20 15:43:16 |Error| 显示全部楼层
F=PA
A=F/P
知道推力的情况下,需要知道使用的压力,就可以计算出直径。
发表于 2010-7-20 15:44:40 |Error| 显示全部楼层
F=PA
A=F/P
发表于 2010-7-22 08:40:03 |Error| 显示全部楼层
在知道推力的情况下,确定系统使用的压力后,就可以根据F=PA、A=F/P,计算出液压缸直径。
发表于 2010-7-26 08:58:14 |Error| 显示全部楼层
没有其他的方法了么?
发表于 2010-7-26 09:46:38 |Error| 显示全部楼层
应该有压力的,缸都做了说明系统已经有了,可以问下你的客户系统压力是多少
发表于 2010-7-27 12:55:45 |Error| 显示全部楼层
设计手册 有相关标准  多大压力下  多大推力  选什么缸
发表于 2010-7-27 21:55:07 |Error| 显示全部楼层
首先,得确定工作压力,在计算油缸直径
发表于 2010-7-28 11:14:35 |Error| 显示全部楼层
j是啊,得有系统压力才行。没有油压无法确定缸径。
发表于 2010-9-23 10:56:51 |Error| 显示全部楼层
应该可以确定,还就是看看你需要的泵
发表于 2011-2-12 15:40:21 |Error| 显示全部楼层
F=PA
A=F/P
发表于 2011-2-21 10:36:59 |Error| 显示全部楼层
只能看标准了,行程根本用不到,再说P一般就那几个数,你都试试呗
发表于 2011-5-8 09:36:49 |Error| 显示全部楼层
你的这个有推力的情况下,需要知道使用的压力,就可以计算出直径和行程没关系,
比如在压力在14MPa  (140Kg/cm<2)
r<2*3.14*140=27910
发表于 2011-5-8 10:31:58 |Error| 显示全部楼层
找个样本选把 那样很直接、方便。
GMT+8, 2026-11-1 20:38 , Processed in 0.267045 second(s), 31 queries .
