查看: 892|回复: 5
[文章] 胶带机上的托辊应该如何布置
发表于 2010-7-15 19:45:06 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
胶带机的受料点处设缓冲托辊数量和托辊间的距离是怎么定的?对于带宽800以下的胶带机头部是否要设10度和20度的过渡托辊?希望各位高手给指点一下。
发表于 2010-7-15 19:56:21 |Error| 显示全部楼层
看看手册!!!
发表于 2010-7-16 09:38:08 |Error| 显示全部楼层
受料点处托辊数量是根据你导料槽的长度定的(一般导料槽1.5M一个,使用数量根据情况而定,溜槽受料一般用一个,胶带机受料一般用二到三个,DTII结构是三个,分别为前、中、后。),托辊间距一般为500mm或600mm。深槽皮带机和钢绳芯皮带必须加过渡托辊,胶带宽度和强度较小,托辊槽角为30度及以下的皮带机可以不加过渡托辊。
参与人数 1蓝币 +3 收起 理由
海天LSHW + 3 精彩回复
发表于 2010-7-16 11:31:50 |Error| 显示全部楼层
2楼,哪个手册查?
发表于 2010-7-16 11:58:10 |Error| 显示全部楼层
查一下《带式输送机工程设计规范》
发表于 2010-7-16 17:40:43 |Error| 显示全部楼层
参考设计手册,根据落料的高度和料块的大小,还可以加大或减小的。落料点粉尘大,必须选择淋水和粉尘不污染的缓冲托辊,缓冲橡胶圈的质量也很重要,选择汽车轮胎橡胶的橡胶圈,寿命能够提高几十倍,5年没有问题。QQ502360568
GMT+8, 2026-10-29 23:08 , Processed in 0.239650 second(s), 25 queries .
