查看: 2466|回复: 11
[讨论] 焊接材料加热问题
 火 [复制链接]
发表于 2010-7-15 10:47:28 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
为什么有些焊接需要把材料加热就能减少焊接缺陷!
发表于 2010-11-20 13:54:20 |Error| 显示全部楼层
材料加热?没听过这种说法
发表于 2010-11-20 14:30:39 |Error| 显示全部楼层
回复 1# 铁侠
    查查手册。达到一定的焊接温度,使熔合好。
发表于 2010-11-20 16:01:47 |Error| 显示全部楼层
您说的是不是预热啊,加热焊接主要是针对某些材料来说的
发表于 2010-11-25 14:18:58 |Error| 显示全部楼层
你是说焊接预热吧,那是为了减少焊接变形或者降低应力而采取的措施。
发表于 2010-11-26 21:24:36 |Error| 显示全部楼层
你说的就是焊前预热,它能使钢板减少焊接应力,不使焊接时热量散失过快。除去钢板中的湿气,减少焊接缺陷。
发表于 2010-12-4 15:46:25 |Error| 显示全部楼层
像焊条焊丝之类的焊材烘干预热是为了当中的水分对焊接过程的有害作用
发表于 2010-12-5 16:44:08 |Error| 显示全部楼层
对焊接性能不好的材料,焊前也要加热,且焊后还要保温一段时间,以减少焊接缺陷、裂纹等。
发表于 2012-1-25 21:25:39 |Error| 显示全部楼层
预热就是为了降低裂纹等缺陷
发表于 2012-6-24 13:28:00 |Error| 显示全部楼层
焊前预热作用:1、去氢处理,避免气孔;2、降低温度梯度,避免裂纹;对于环境温度小于10℃时需预热,对于板厚大于20mm的需预热,对于碳当量大于0.5%的需预热,马氏体不锈钢焊接需预热,珠光体耐热钢焊接需预热,铜、铝焊接需预热,其他可以看看焊接方面资料。
发表于 2012-7-6 07:44:04 |Error| 显示全部楼层
回复 10# yangqianchang
    学习啦,这个兄弟知道的真多啊,隔行如隔山,孜孜不倦~~谢谢
发表于 2012-7-12 13:56:37 |Error| 显示全部楼层
像Q550\Q690钢板需要焊前预热
GMT+8, 2026-11-1 21:37 , Processed in 0.198628 second(s), 22 queries .
