楼主: bjsmz
[讨论] 振打托辊清扫器
 火..   [复制链接]
 楼主| 发表于 2011-5-17 11:58:38 |Error| 显示全部楼层
登录/注册后可看大图
 楼主| 发表于 2011-5-17 13:54:33 |Error| 显示全部楼层
该振打托辊清扫器的功率是120——250(W)即可。不但比毛刷清扫器功率小,清扫效果比毛刷好得多。另外基本没有阻力,因此磨损也很小。是拍打的原理,但是拍打的托辊架,架与托辊连接,托辊与输送带全部接触,因此拍打的是输送带全部宽度,效果就非常好。如果是拍打输送带的一个点,由于输送带比较软,有缓冲性能,只对拍打到的点有点效果,对整个输送带就不行,其实原理也很简单。有疑问继续交流。502360568
 楼主| 发表于 2011-5-23 21:22:05 |Error| 显示全部楼层
登陆http://www.bbjja.com/html/HonorView.asp?ID=67   可以详细了解振打托辊清扫器。有图片
发表于 2011-8-7 16:53:59 |Error| 显示全部楼层
不明白,是什么工作原理
发表于 2011-8-25 00:00:31 |Error| 显示全部楼层
第一次看到梳形托辊的安装方式。呵呵,谢了
发表于 2011-9-24 16:21:46 |Error| 显示全部楼层
试问一下,这种清扫器的梳行托辊使用寿命多久?
碰到粘结在皮带上的块状物料,可有清扫效果?
振打下来的物料如何从皮带中去除,还是振打后物料直接留在皮带上?
发表于 2011-11-4 01:54:42 |Error| 显示全部楼层
毛刷式清洁器是什么样子的?
发表于 2012-2-8 11:03:10 |Error| 显示全部楼层
这个东西好,很有新意,只是不知道效果怎么样
发表于 2012-3-26 12:11:16 |Error| 显示全部楼层
我能问一下这种清扫器能用有在挡边的输送带上吗?
发表于 2012-12-8 10:33:52 |Error| 显示全部楼层
搞个无动力拍打装置,这些问题全部解决,而且结构非常简单!
发表于 2013-1-8 10:08:54 |Error| 显示全部楼层
感觉外怪设计的很漂亮,但是不知道对运输的物料有没有要求,感觉干粉的还可以,要是露天的话应该不是太理想。
发表于 2013-1-31 08:49:57 |Error| 显示全部楼层
好像成本有点高,安装也麻烦,但是效果还是可以的
发表于 2013-5-3 16:53:31 |Error| 显示全部楼层
感觉也是太麻烦啊,结构不是很完美。
发表于 2013-12-8 13:49:20 |Error| 显示全部楼层
我感觉跟螺旋托辊似得
发表于 2014-6-19 15:57:42 |Error| 显示全部楼层
楼主能否讲一下原理,有点看不明白!!!
GMT+8, 2026-10-29 19:48 , Processed in 0.239178 second(s), 23 queries .
