查看: 773|回复: 0
[讨论] 询问装配件的点固装配
发表于 2010-7-15 09:32:27 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
1、高级组的压力容器的装配和中级工的结构件的点固,如果只让一个选手进场的话,一个人是没有办法完成的,是不是还有其他规定?
2、高级组的压力容器的板对接焊缝都是不同的焊接位置,可焊接后出现焊接变形是肯定要有的,那为了防止变形,可不可以在未上封盖的时候给容器里增加支撑架?如果可以,支撑架的材料是不是也应该规定出来?(当然,不让加支撑那就另当别论)
3、高级组的装配件的焊接应该在一个平台上进行,那这个平台比赛考场提供的是不是应该有个高度限制?另外所有焊接支架和平台是不是都应该规范一下?
   以上问题望能回复,邮箱:290655476@qq.com
GMT+8, 2026-11-4 06:27 , Processed in 0.209787 second(s), 22 queries .
