查看: 3977|回复: 15
[求助] 液压管路壁厚计算
 火 [复制链接]
发表于 2010-7-15 09:11:13 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请问 在液压管路中 液压 管路 壁厚怎么计算
公式为 PXd(管径)/2X45MPa/6
我算出结果不对啊
请问 单位分别是什么啊
可能 我单位 换算的时候 错了
其他人有什么简便的计算方法吗
发表于 2010-7-15 09:18:45 |Error| 显示全部楼层
呵呵,直接看油管上的标称就可以了,用不着那么麻烦的
 楼主| 发表于 2010-7-19 07:34:59 |Error| 显示全部楼层
油管上的标称???     什么 标称啊  是指压力吗
我 只要是想学习怎么 计算
嘿嘿  谢谢
发表于 2010-7-19 10:57:07 |Error| 显示全部楼层
管路参数计算.pdf (43.89 KB, 下载次数: 78) 管路参数计算
参与人数 1蓝币 +12 魅力 +2 收起 理由
kip-1732 + 12 + 2 感谢应助
发表于 2010-7-19 17:16:23 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主的分享,学习理解一下。
发表于 2010-7-22 19:43:32 |Error| 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-7-26 15:18:51 |Error| 显示全部楼层
回复 4# sjjtm
sjjtm   大哥  你 给的PDF 管路计算公式 是对的 δP》pd/2δP
δP=δB/N
N安全系数-——怎么压力<7MPA  时候 取8
<17.5  取6   >17.5 取4
照你这么算
压力越大 壁厚越薄了啊
发表于 2010-7-26 23:56:19 |Error| 显示全部楼层
楼上的公式是对的,安全系数也是对的,压力高时分子也变大了啊,所以并不是压力越大壁厚越薄,只有在分界点左右相距很近的部分才有可能出现这种情况,只要你按着公式去算就没什么问题了,不用担心
 楼主| 发表于 2010-7-27 12:46:32 |Error| 显示全部楼层
回复 9# HONGBO300
    恩我 是算的等压下的 不同系数 恩恩恩 受教了
谢谢
发表于 2010-8-1 20:54:29 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-8-2 19:01:54 |Error| 显示全部楼层
“楼上的公式是对的,安全系数也是对的,压力高时分子也变大了啊,所以并不是压力越大壁厚越薄,只有在分界点左右相距很近的部分才有可能出现这种情况,只要你按着公式去算就没什么问题了,不用担心”,同意这种说法
发表于 2010-8-2 20:56:16 |Error| 显示全部楼层
应该是根据管路的流量和系统压力,到机械设计手册上查找吧!
发表于 2010-8-4 16:39:52 |Error| 显示全部楼层
呵呵,没有想到会引出这么多疑问呀
发表于 2010-9-1 20:38:59 |Error| 显示全部楼层
呵呵,学习下,不过那个流速怎么算啊流量我都知道了,流速不知道怎么算
发表于 2010-9-2 23:20:04 |Error| 显示全部楼层
流速都是估计值吧,算管径的时候要估计这个流速的。。
GMT+8, 2026-11-1 19:35 , Processed in 0.327406 second(s), 34 queries .
