查看: 1845|回复: 5
[讨论] 皮带机噪音的解决方法
发表于 2010-7-14 16:21:19 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
皮带机噪音的解决方法
皮带机噪音的解决方法很简单。首先要“诊断”出噪音产生的原因,才能够收到“药到病除”的效果。
噪音产生的原因:
1、        托辊中还没有被污染产生的噪音:托辊的制造精度差,旋转阻力大,外圆径向圆跳动大。托辊旋转时轴承的强制转动产生的摩擦声音;胶带跑一米,托辊外径长度可能只跑了0.8米甚至更少。胶带和托辊管体之间的摩擦声音;胶带运行时,跳动量大,胶带与托辊管体之间的拍打声音。
2、        托辊被污染后产生的噪音:托辊的密封性能差,从托辊中轴承被污染出现早期失效,逐渐到严重污染将轴承卡死的彻底失效,之间约有2—6个月不等(与污染环境有关)的期间,造成轴承缺油达不到很好的润滑,干摩擦产生刺耳的声音。
3、        托辊支架变形,托辊与胶带不垂直产生的摩擦声音。
4、        托辊彻底失效不转后,没有及时更换,与胶带之间的摩擦声音。
上述的问题解决了,噪音会降低10dB左右,如果使用超高分子量聚乙烯托辊,则可降低15dB左右,并且节电的效果,保护胶带的效果非常显著,还具有防盗的效果(因超高分子量聚乙烯不好再生,没有人回收)。有兴趣回复。QQ502360568
发表于 2010-12-14 22:07:49 |Error| 显示全部楼层
还有别的原因吗
发表于 2010-12-15 09:29:21 |Error| 显示全部楼层
.皮带松紧适度;
2.转轴不能偏心;
3.主、从轮轴要平行
发表于 2010-12-15 16:22:58 |Error| 显示全部楼层
继续期待蓝友有更多更好的回答!
发表于 2011-1-8 13:59:30 |Error| 显示全部楼层
共同期待更好的解决方案
发表于 2014-4-28 11:13:41 |Error| 显示全部楼层
希望楼主有更多更好更全面的回答!
GMT+8, 2026-11-1 18:44 , Processed in 0.227184 second(s), 22 queries .
