查看: 2824|回复: 19
[求助] 滚筒更换轴承频繁是什么原因
 火 [复制链接]
发表于 2010-7-14 11:24:07 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
改向滚筒更换轴承频繁是什么原因,除了在安装轴承时以前的老黄油没清理干净以外还会因为什么呢,
发表于 2010-7-15 09:17:47 |Error| 显示全部楼层
轴承质量、轴承座公差太大、滚筒轴同心度问题、筒皮与轴的同心度问题、轴与轴承的配合问题等,楼主逐一排除吧
参与人数 1蓝币 +1 收起 理由
gfc_china + 1 分析的对。
发表于 2010-7-15 15:40:16 |Error| 显示全部楼层
同意楼上的观点,如果滚筒质量没有问题的话,应该就是安装过程中两轴承座轴承同轴度不好!
发表于 2010-7-15 17:14:44 |Error| 显示全部楼层
还有一条,是否存在“小马拉大车”的现象
发表于 2010-7-15 18:59:58 |Error| 显示全部楼层
一个轴上有两个定位轴承,过量的轴向膨胀导致轴承内部间隙不足
  解决方案:将任一轴承箱的端盖外移,并用插入垫片来调整轴承外圈的轴向间隙,是轴承能够自由的轴向移动
发表于 2010-7-15 21:50:25 |Error| 显示全部楼层
用的是劣质轴承,也有很大关系
发表于 2011-4-26 10:00:48 |Error| 显示全部楼层
安装轴承的滚筒内孔不同心。
滚筒的轴向力过大。
轴承质量差。
发表于 2011-7-2 08:42:16 |Error| 显示全部楼层
调心轴承还是那种?
发表于 2011-7-2 10:35:41 |Error| 显示全部楼层
http://www.cncad.net/space.php?uid=212899
完全同意你的观点。轴承质量与市场的产品混杂有关。
发表于 2011-7-3 12:01:52 |Error| 显示全部楼层
也有可能是改向滚筒选择的合力不够,如4楼所说。
发表于 2011-7-4 10:06:46 |Error| 显示全部楼层
赞同2楼和4楼的观点
发表于 2011-7-4 12:45:04 |Error| 显示全部楼层
皮带机在此改向滚筒处受力大,选的滚筒小了,轴承承载力小,轴承就容易坏
发表于 2011-7-4 13:39:32 |Error| 显示全部楼层
轴承质量不好或安装过程中两轴承座轴承同轴度不好
发表于 2011-7-4 14:18:31 |Error| 显示全部楼层
麻烦大家都说说自己滚筒通体两端孔(安装轴承或账套)的加工工艺
发表于 2011-7-4 14:23:20 |Error| 显示全部楼层
回复 14# dlwxw
    我们用的是数控等离子切割机加工的。1保证轴与筒的同心度,2不会发生热变形。
GMT+8, 2026-11-1 19:36 , Processed in 0.264428 second(s), 26 queries .
