查看: 306|回复: 2
[文章] 皮带机40Cr轴的CO2修复
发表于 2007-5-4 01:10:17 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
皮带机制造中经常碰到的大轴修复问题。
皮带机滚筒40Cr轴的CO2气体保护焊表面堆焊修复.rar
5.75 KB, 下载次数: 10
发表于 2007-5-4 06:23:38 |Error| 显示全部楼层
以后直接发!这次我替你发了。
摘要:对于大型40Cr钢轴局部表面堆焊修复,捍接方法的选择、工艺正确制定是决定修复成功和取得良好效果的前提。本文阐述选择焊接方法的科学性以及保证焊接质量的主要工艺方法。
新疆石河子天富热电厂 孔伟
新疆天富热电股份公司 杨建立
 关键词:轴、气保焊、修复
 前言
 我市一大型制糖厂,用来输送糖液,传递强大扭矩的两根大浸轴,由于长期便用磨损,盘根处不密封,生产中糖液外泄,严重浪费原料,影响生产。因重新购买费用昂贵。为节约资金,决定对两轴进行堆焊修复,继续使用。
一、轴的材质及损坏情况
 两轴的材质均为40Cr钢.成份如表%)
     C      Si      Mn
Cr
   0.37--0.44  o.17--0.37  0.5--0.8
0.8--1.10
 做轴的40Cr钢,均经调质处理后获得综合性能较好的低合金高强钢,规格ψ350X4000mm,轴中心有一贯穿全轴的ψ60MM的孔,全轴重达2T.盘根处磨损宽度300MM,深度3MM左右。
二、轴材质的焊接性分析
 40Cr钢为中碳调节器质钢,属焊接性较差的钢种,Cr、Mn含量比较高。因此,具有较强的淬透性及淬硬倾向,加之轴的体积过大,焊接过程中,冷却速度更快,会加剧上述两倾向的趋势。
 40Cr钢Mf点低,易在近焊缝区产生大量马氏体组织,从而有很强的冷裂倾向,为防止冷裂纹的产生以及不致使轴在使用过程中,堆焊层在强大扭力作用下剥离,除休用塑性、韧性好的低氢型焊材外,还应焊前预热,焊后及时消应处理。
 此外,尤其是在焊后不能进行恢复热处理,在调质状态焊接时,线能量过大,会导致热影响区中的高温回火软化层增多,降低轴堆焊部位的强度,影响轴的使用性能,造成修复失败。
 同样,大的线能量输入,仍然避免不了马氏体的形成,却会增加奥氏体的过热程度及稳定性,在淬火区形成粗大的马氏体组织,增大脆化倾向,发生脆性破坏。
 那么,如何保证不出现过大的线能量,又减缓施焊后热影响区的冷却速度?只有运用合理的焊前预热,严格地控制焊道的层间温度,也就是采用熔深线,焊道窄,能获得小线能量的接方法进行施焊.选用焊接材料还需考虑抗裂能力强、S、P、含量低的材料。
三、焊接方法的选定
  要避免综上所述问题,满足轴的使用性能,最好的焊接方法是Co2气体保护焊.实施中采用短路过渡,窄焊道,快速焊.这样,有利于减少热影响区的高温停留时间,降低该区奥氏体过热脆化程度,提高其组织的稳定性。
 同时,配合合理的焊前预热,严格控制层间温度,后热缓冷等措施,改善淬火区的组织性能,提高抗冷裂性能.在上述方法匹配合理的情况下,采用小线能量焊接还有利于缩小软化区,降低轴的局部软化程度,满足使用。
四、堆焊修复工艺
1
、做一个能使轴在上面自由滚动的支架.将轴的磨损部位污物清理干净,露出金属兴泽。
2
、体积在,散热快,直接用乙炔火焰加热升温慢,就利用轴的中心孔,通上过蒸汽,对轴进行整体升温至100度以上,再用HO--20型焊矩把磨损处均匀加热至200--250度开始施焊。
3
、CO2气体保护焊,焊丝牌号H08Mn2SiA,直径0.8MM,焊接电流100A,电弧电压18--21V,采用短路过渡,先均匀转动大轴于爬坡位引燃电弧施焊,使焊道以螺旋方式向前推进,以达到一周焊道热均匀,防止轴变形弯曲。
4
、每层螺旋施焊45圈,焊二层。每圈及层间将轴的表面温度控制在200度C,焊后保温2小时空冷。按此方法两轴逐一进行了焊修。
五、结论
 两轴经焊修后,运行一直正常,未发现因焊修引起的质量问题。说时大型40Cr钢轴,采用小线能量以及配合合理的辅助工艺,既避免了热影响区大量马氏体产生,而使轴脆化,又减少了软化区,保证轴的强度不受影响,是可行的。
作者简介:
 孔伟:男,1971.10.1出生,汉族,黑龙江省人,焊接大专,欧洲焊接监理工程师,国际焊接工程师,从事电厂焊接与金属技术监督工作。
参考文献:
  殷树言、邵清廉:CO2焊接技术及应用,哈尔滨工业大学出版社,
1992.4.165
  论文号:
CWTA02-4-05
  中国职工焊接技术协会
  第四届焊接年会论文
发表于 2007-5-4 09:43:11 |Error| 显示全部楼层
很好很好  学习了
GMT+8, 2026-11-4 06:29 , Processed in 0.278260 second(s), 32 queries .
