查看: 3772|回复: 12
[求助] 颚式破碎机飞轮上偏心轮对重该怎么配啊?
发表于 2010-7-13 22:41:50 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
颚式破碎机飞轮在设计过程中,要平衡偏心轴上的偏重,飞轮与带轮上的对重该怎么配啊?配多少啊?有公式吗?或者设计资料啊!
 楼主| 发表于 2010-7-14 06:09:59 |Error| 显示全部楼层
有高人请指点啊!
 楼主| 发表于 2010-7-14 06:13:07 |Error| 显示全部楼层
希望能找到这方面的资料!设计手册!
发表于 2010-7-14 08:42:24 |Error| 显示全部楼层
以离心力计算即可呀!!!很简单的F=mrω2
 楼主| 发表于 2010-7-14 18:54:40 |Error| 显示全部楼层
有没有权威的设计资料啊?
 楼主| 发表于 2010-7-14 18:55:50 |Error| 显示全部楼层
好像和离心力的计算关系不大吧?
发表于 2010-9-3 15:57:44 |Error| 显示全部楼层
四楼回的够经典拉!半天就着一个明白人。
发表于 2010-9-4 08:20:56 |Error| 显示全部楼层
介绍一个很好的办法:
利用PROE的机构分析,对重力、运转时的不平衡力进行分析,能够清楚的得到N个时间点各个力的大小和方向,还有曲线图。再使用行为建模将配重的几何尺寸和分析结果关联,让软件自动计算找到最好的几何尺寸。颚破的振动不能完全平衡完,因为它自身在旋转一周的过程中,不平衡的大小在变化,自能达到减小的目的。当然如果零件设计的好,不平衡也会减小。
发表于 2010-9-5 15:32:36 |Error| 显示全部楼层
配重的目的是平衡机构主要是偏心轴、动鄂和肘板的惯性力,因为这些力当机构处于不同位置时是不同的,即当量力是随主轴运转角度而变化的,又因肘板方向没有办法加平衡重,因此整个设备没有办法完全平衡。缪教授介绍的方法很精确,但需要一定的理论基础和计算机能力,郎教授讲的方法偏差较大。
发表于 2010-9-6 09:42:23 |Error| 显示全部楼层
看看这里吧,可能对你有帮助。http://www.cncad.net/thread-250391-1-1.html
发表于 2011-7-14 18:03:17 |Error| 显示全部楼层
貌似这个论坛里面有
就是利用旋转产生的向心力来近似计算的 安置方向与轴的偏置方向相反
发表于 2012-2-26 19:25:12 |Error| 显示全部楼层
精确计算比较难,试车时加减配重块,比较容易搞
发表于 2012-3-1 17:25:37 |Error| 显示全部楼层
介绍一个很好的办法:
这是个最好方法,我也是这样做的
GMT+8, 2026-10-30 19:03 , Processed in 0.236738 second(s), 22 queries .
