查看: 737|回复: 3
[求助] 问个小白问题
发表于 2010-7-13 16:22:41 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
1 气缸附磁石的和不附磁石的区别
2 单动和复动的区别
3 比如我选的气缸行程要求50mm,那么使用速度范围样本书上是30-500mm/s,那么我选100mm/s,是不是我这个行程只要半秒就能走50mm呢
发表于 2010-7-13 16:32:35 |Error| 显示全部楼层
1、有磁石的可以装磁性开关,无磁石的不可以装磁性开关。
2、单动就是只有一个方向是气力推动的,反向靠弹簧复位,可以用两位三通电磁阀控制。复动又称双动,即活塞杆的进出都是用气力推动的,可以用两位五通电磁阀控制。
3、样本上的速度是无负载时的速度,有负载时的速度则要慢很多,也无法确定。你也无法去选择速度100mm/s,只能通过调速阀调节。
 楼主| 发表于 2010-7-14 10:02:42 |Error| 显示全部楼层
谢谢了啊,顺便再问下,磁性开关装了后,具体有什么用处,还有,单动和复动都是可以实现推出去,再缩回来,也都可以用电磁阀控制,那么单动和复动到底哪个好些啊,还有价格两者哪个高啊
发表于 2010-7-14 15:48:57 |Error| 显示全部楼层
回复 3# slfxjy
磁性开关是检测位置的作用
单动的和复动的作用没什么差别,单动的贵一些,因为里面多了弹簧
GMT+8, 2026-11-1 04:45 , Processed in 0.230884 second(s), 22 queries .
