查看: 3753|回复: 11
[已解决] 曲面如何展开?
发表于 2010-7-13 09:45:11 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我们都知道在SolidWorks中,钣金件可以利用“展开”命令直接对钣金件进行展开得到展开形状、尺寸等参数。但对于曲面呢?如何展开?如何才能得到展开状态下的形状与尺寸?这也往往成为工程师最头痛的问题之一。例如如图一,要在分割出来的曲面上贴上标签,那么必须要知道曲面展开的形状与大小才能进行标签生产,如何展开曲面,如何得到展开参数?那么能不能把这曲面建立为钣金进行展开?如果能建立钣金,事情就简单多了。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
钣金件一般都是些比较有规则形状,“基体法兰”等命令使用频率最多。而“放样折弯”往往可以设计一些形状复杂的钣金件,钣金零件中放样折弯的使用是由放样连接的两个开环轮廓草图,我们可以利用草图来构画些形状复杂曲线。所以可以利用此贴标曲面参考构画一些曲线,把此曲面转变为钣金件,再对它进行展开就可以得到展开大小。
首先,可以利用曲面功能中的等距曲面与插入新零件等方法,把曲面作一份单独的档案(图二),以方便进行设计。然后建立3D草图,分别把曲面的上下两条边线进行参考实体转换为3D曲线(图三)。
登录/注册后可看大图
图三
进行钣金命令工具栏,点击
登录/注册后可看大图
,根据要求选择两条曲线,即时可以预览到由两条3D曲面构建成的钣金件(图四)。
登录/注册后可看大图
图四
由放样折弯建立钣金件后,可以利用
登录/注册后可看大图
,对此曲面钣金进行展开(图五),得到展开形状与尺寸。
登录/注册后可看大图
图五
如果对于更为复杂的曲面,是不是也可以利用钣金件进行展开?对于此问题,将会在下一章节进行讨论。
 楼主| 发表于 2010-7-13 09:46:16 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-7-13 10:27:48 |Error| 显示全部楼层
好方法,学习了。
发表于 2010-7-13 14:36:11 |Error| 显示全部楼层
确实是不错的方法,谢谢楼主分享
发表于 2010-7-14 09:57:15 |Error| 显示全部楼层
好东西啊,谢谢楼主分享啊
发表于 2010-7-21 13:51:20 |Error| 显示全部楼层
好文章好资料,感谢!!!
发表于 2010-7-21 19:00:49 |Error| 显示全部楼层
下载学习,谢谢分享!
发表于 2010-7-21 23:01:30 |Error| 显示全部楼层
看来楼主发的不少有关SW的学习资料了,期待楼主上传更多的学习资料啊...谢谢.
发表于 2010-8-2 12:14:26 |Error| 显示全部楼层
好方法,来学习学习。顶个
发表于 2010-8-17 16:53:45 |Error| 显示全部楼层
很棒的文章,支持
发表于 2010-12-6 11:40:11 |Error| 显示全部楼层
看不到吗!!!
发表于 2011-1-28 20:53:11 |Error| 显示全部楼层
不错!!!
GMT+8, 2026-11-1 19:50 , Processed in 0.227252 second(s), 21 queries .
