回复 1# xiaoxiaodeng
皮带机噪音的解决方法 皮带机噪音的解决方法很简单。首先要“诊断”出噪音产生的原因,才能够收到“药到病除”的效果。 噪音产生的原因: 1、
托辊中还没有被污染产生的噪音:托辊的制造精度差,旋转阻力大,外圆径向圆跳动大。托辊旋转时轴承的强制转动产生的摩擦声音;胶带跑一米,托辊外径长度可能只跑了0.8米甚至更少。胶带和托辊管体之间的摩擦声音;胶带运行时,跳动量大,胶带与托辊管体之间的拍打声音。 2、
托辊被污染后产生的噪音:托辊的密封性能差,从托辊中轴承被污染出现早期失效,逐渐到严重污染将轴承卡死的彻底失效,之间约有2—6个月不等(与污染环境有关)的期间,造成轴承缺油达不到很好的润滑,干摩擦产生刺耳的声音。 3、
托辊支架变形,托辊与胶带不垂直产生的摩擦声音。 4、
托辊彻底失效不转后,没有及时更换,与胶带之间的摩擦声音。 上述的问题解决了,噪音会降低10dB左右,如果使用超高分子量聚乙烯托辊,则可降低15dB左右,并且节电的效果,保护胶带的效果非常显著,还具有防盗的效果(因超高分子量聚乙烯不好再生,没有人回收)。有兴趣回复。QQ502360568 |
