楼主: goodboss
[求助] TD提升机上下轴的问题
 火.. [复制链接]
发表于 2010-8-1 20:42:59 |Error| 显示全部楼层
我想知道偏心结构于提升物料有关系吗?谢谢!
回复
发表于 2010-8-2 12:09:55 |Error| 显示全部楼层
我个人认为,没有关系。
回复
发表于 2010-8-6 10:15:28 |Error| 显示全部楼层
我们也是一样大的,可以用2~3年没有问题阿!
回复
发表于 2010-10-16 10:38:48 |Error| 显示全部楼层
主要就是增加料斗的填充系数,HL、TH、TD、NE等设计要求都是偏中心,TH型上下链轮直径一样大,在实际使用过程中也没有特别问题,但下链轮(滚筒)比上链轮(滚筒)小更符合拉力要求!
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
mlp + 6 精彩回复
回复
发表于 2010-11-2 11:06:24 |Error| 显示全部楼层
这样只是为了让斗子的充满系数高点 也可以做同轴
回复
发表于 2010-11-14 21:01:07 |Error| 显示全部楼层
我看见的都是上面的传动轮大
2 I4 q9 Y4 s6 C8 z: y下面的拉紧轮小一些
' G- k7 U2 a( J# N6 U! @" hTD250的就有50的偏差( {- R& h( R3 i: E1 @
TD315就没有。。。1 M" g& H/ f8 g  n
因为这今天就弄这两个了,所以记得。。。
回复
发表于 2010-11-19 16:16:11 |Error| 显示全部楼层
学习了,还不知道有这么多的学问呢,我们公司也是做的一样大的
回复
发表于 2010-11-19 16:48:14 |Error| 显示全部楼层
说什的都有,我到底相信谁呢?还是相信加蓝币的吧!!
回复
发表于 2010-11-23 13:41:23 |Error| 显示全部楼层
学习了。...........
回复
发表于 2010-11-24 19:40:35 |Error| 显示全部楼层
头轮大,尾轮小,进料端在同一端面,使出料端胶带倾斜,保持一定张紧力!
回复
发表于 2011-12-7 15:51:10 |Error| 显示全部楼层
问题很专业,我也相同的疑问
回复
发表于 2012-2-27 16:23:51 |Error| 显示全部楼层
因为上轴比下轴承受扭矩大
回复
发表于 2012-3-4 14:40:54 |Error| 显示全部楼层
上面的带轮比下面的大吧
回复
发表于 2012-3-4 15:47:22 |Error| 显示全部楼层
偏心为了流入的物料尽可能的多。减少掏取物料量,进尔减少阻力。
回复
发表于 2012-7-26 14:25:04 |Error| 显示全部楼层
学习了  感谢二楼
回复
GMT+8, 2026-11-1 07:48 , Processed in 0.238714 second(s), 25 queries .
