楼主: wuyeyanduan
[求助] 关于变位齿轮
 火 [复制链接]
发表于 2010-12-17 09:08:08 |Error| 显示全部楼层
变位齿轮是成对使用的
发表于 2011-1-5 16:08:17 |Error| 显示全部楼层
回复 1# wuyeyanduan
    怎么会一个变位一个不变位?那你啮合时,不打齿轮吗?
发表于 2011-8-21 12:34:19 |Error| 显示全部楼层
正常齿轮是不用理它的,只算变位齿就OK了
发表于 2011-8-22 22:55:29 |Error| 显示全部楼层
我也见过一个变位一个不变的场合,当时也感觉挺奇怪的。
发表于 2011-8-23 16:48:39 |Error| 显示全部楼层
是为保证顶隙要求而进行的减薄.
变位的可以理解为刀具向工件方向移动.
发表于 2011-10-6 13:24:28 |Error| 显示全部楼层
1.如是X1+X2=0,且X1≠0,X2≠0中心距不变(高变位齿轮),则一个正变位,一个负变位,
  目的是两个齿轮具有相同的使用寿命;
2.如是X1+X2≠0,变化中心距(角变位齿轮) 两个同时为正变位或同时为负变位,目的是凑配中心距
  提高齒轮强度,用在重载场合。
无论哪种情况,只要变位都是成对变位。
发表于 2011-10-9 16:13:32 |Error| 显示全部楼层
完全可以这样设计。变位系数的设计就有两种:1、高度变位齿轮X1+X2=0,中心距不变;2、角度变位齿轮且X1+X2≠0,变化中心距。
发表于 2011-10-12 11:28:10 |Error| 显示全部楼层
一般都称对使用变为齿轮,软件可能是默认的,你要用在哪方面
发表于 2011-10-12 13:17:40 |Error| 显示全部楼层
应该有变动的,不然用的不好
发表于 2011-12-10 17:07:42 |Error| 显示全部楼层
根据中心距凑整数,需要变位,两个齿轮都需变位
发表于 2011-12-28 20:23:49 |Error| 显示全部楼层
这个要在设计时,考虑中心距和考虑是哪一种变位方式(正.负和零变位),以及判断是否根切,才能决定出两个配合齿轮的变位方式.
发表于 2011-12-30 10:48:38 |Error| 显示全部楼层
变位齿轮是成对使用.
发表于 2011-12-30 18:17:10 |Error| 显示全部楼层
变位齿轮有齿顶修正系数,所以外圆变小一点,未变位那个齿轮的外圆也按相同的齿顶修正系数减小了外圆直径
发表于 2012-1-1 11:45:40 |Error| 显示全部楼层
实践已经证明,一个变位,一个正常,完全可以实现,我们齿轮箱上就这样用的
发表于 2012-1-3 09:55:13 |Error| 显示全部楼层
需要有变化的,可以从设计手册上查到。
GMT+8, 2026-11-11 20:01 , Processed in 0.170790 second(s), 16 queries .
