楼主: fgdlztj
[求助] 截止阀可以调节流量吗?
 火... [复制链接]
发表于 2010-9-1 21:35:31 |Error| 显示全部楼层
完全可以。不过要注意一下流速,还有垡头材质
发表于 2010-9-1 22:17:40 |Error| 显示全部楼层
可以调,但不推荐,容易损坏阀
发表于 2010-9-2 20:09:30 |Error| 显示全部楼层
感觉要是要求不高的话,还是可以吧
发表于 2010-9-2 23:16:41 |Error| 显示全部楼层
截止阀可以调节流量吧。。。
发表于 2010-9-5 21:59:59 |Error| 显示全部楼层
    这个说的相当有道理!
发表于 2010-9-6 22:56:07 |Error| 显示全部楼层
可以,但不精确,易关死.用来调节通流量大小可以,但不要用通过它控制液压缸的速度.比方说,用于液压冷却循环中冷却水的管路中;液压回路中的控制油路上.
发表于 2010-9-7 10:50:11 |Error| 显示全部楼层
关键看你具体要求,在什么场合,调节精度等。一般不用截止阀调节流量
发表于 2010-9-11 10:48:15 |Error| 显示全部楼层
理论上是可以的,但是这种用法基本没人使用的,在说一个节流阀很便宜的。
发表于 2010-9-26 14:38:56 |Error| 显示全部楼层
截止阀不可以做调节流量使用
发表于 2010-9-27 15:24:57 |Error| 显示全部楼层
灵活处理,原则上不能通用
发表于 2010-9-27 21:21:41 |Error| 显示全部楼层
个人感觉针对你系统的需求,如果系统精度要求高娜当然就不可以,如果系统要求的范围比较广泛的时候可以根据经验来调整
发表于 2011-12-4 12:15:15 |Error| 显示全部楼层
可以但精度及稳定性不高
发表于 2011-12-6 20:28:35 |Error| 显示全部楼层
要视场合和要求。
发表于 2011-12-6 21:59:03 |Error| 显示全部楼层
同意41楼上观点,截止阀可以调,但是精确度不行
发表于 2011-12-6 22:47:56 |Error| 显示全部楼层
如果是静态调节是可以的,如果是需要根据工况不断地进行调节或需要精确调节的话,建议万不得已不要使用,我们部分设定也是用截止阀来调节流量的,长期在一个状态不改变,效果还挺好。
GMT+8, 2026-11-9 22:42 , Processed in 0.158730 second(s), 16 queries .
