查看: 4907|回复: 28
[讨论] 夹具除锈
 火   [复制链接]
发表于 2010-7-10 19:14:49 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
大家在工作中应该都遇到过夹具生锈的情况吧。
我最近就为这一问题而发愁。我的夹具不大,但是有很多的小零件构成,因为当初安装的时候没有做防锈措施,所以现在锈的厉害,我现在就是把它拆了,然后一个零件一个零件的用砂纸打磨,然后用酒精洗,再喷漆烘烤。现在刚开始做,效率太慢,一天只能做2-3台,而公司有300多台这种夹具,如果这样下去我就要成“磨神”了,在此向各位大虾求救,希望能赐教一下关于除锈和防锈的知识。
发表于 2010-7-11 17:15:10 |Error| 显示全部楼层
能用化学挤先除掉锈再电镀。。。。
 楼主| 发表于 2010-7-12 09:16:08 |Error| 显示全部楼层
2楼的注意不错  谢谢你
我现在的困难主要是太麻烦  因为我要把夹具拆掉  一个零件一个零件的搞
你说的用化学剂的方法可以不用拆掉夹具吗?而且用电镀的方法的话 会不会很花钱?
发表于 2010-7-12 10:40:09 |Error| 显示全部楼层
不好处理,处理不好的话,影响精度。
 楼主| 发表于 2010-7-13 20:02:06 |Error| 显示全部楼层
我今天用醋酸试了一下,觉得效果不错,比用干砂纸磨的要干净,但是感觉速度还不快,像有些地方(如:螺栓扎堆的地方)就必须得把螺栓拧下来,不然除不干净,希望大虾能指点下,小弟感激不尽。
发表于 2010-7-14 11:06:09 |Error| 显示全部楼层
喷一下WD-40,它是一种除锈的液状喷剂,喷上后,只要用抹布就能将锈除掉,并且它还不贵。试试吧,希望对你有帮助。
发表于 2010-7-14 11:29:48 |Error| 显示全部楼层
楼上的是好办法,我们常用的是除锈松动剂,不知道能不能用?
 楼主| 发表于 2010-7-16 19:34:28 |Error| 显示全部楼层
回复 7# lanzhiling
    谢谢,你的方法我会去尝试的。
发表于 2010-7-19 00:00:49 |Error| 显示全部楼层
用化学药水洗过再用水洗后搞干上WD-40
 楼主| 发表于 2010-7-19 19:04:43 |Error| 显示全部楼层
回复 7# lanzhiling
我今天用WD-40试了一下,说明上说喷了之后不要抹去,可我的夹具必须得是干燥的,我想请问一下:是不是要等它完全渗透进去了就可以把它搽掉,要等多长时间呢?
发表于 2010-7-20 16:03:27 |Error| 显示全部楼层
我试过用去锈剂以煮油的方式去锈,感觉效果还不错,楼主不防试试
 楼主| 发表于 2010-7-21 20:09:50 |Error| 显示全部楼层
回复 13# sfhua851
    能说说你的“煮油”的具体方法吗?我的夹具上面沾了WD-40从而可能会导致我的产品上面也有,我的产品要贴标签,我试了一下,只要把表面搽干就可以贴上去,问题是我的产品要经过高温(85度)和低温(-40度),我想请问一下:经过高低温折腾后我的标签还能很好的贴住吗?我今天在做这个试验,结果要等到明天了,现在想请教一下。
发表于 2010-7-22 16:17:46 |Error| 显示全部楼层
回复 14# ganen1122
就是将去锈挤加热到60-80度(示试剂的可加热程度而定具体温度),一边加热一边将试剂循环,并不断的喷射到锈比较多的地方,就象清洗零件一样
 楼主| 发表于 2010-7-22 19:38:41 |Error| 显示全部楼层
回复 15# sfhua851
    谢谢你,太谢谢了
发表于 2010-7-24 18:19:20 |Error| 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-30 01:06 , Processed in 0.216376 second(s), 21 queries .
