- 1532
- 80
- 2006-7-4
螺纹系列结构工艺性
一:螺纹的种类特点及应用
1:普通螺纹:牙型角α=60 ° 粗牙螺纹:细牙螺纹
同一直径d,按螺距p大小不同分为粗牙:细牙两种,细牙螺距小
一般连接多用粗牙,细牙多用于细小零件
2:自攻螺钉用螺纹: 主要用于金属薄板
3:管螺纹:多用于液压,气动,润滑系统.牙型角有55°和60°两种
4:矩形螺纹: 用于传力或传导螺旋
5:梯形螺纹: 牙型角α=30°用于传动,尤其用于机床丝杠等
6:30°锯齿形螺纹:用于单向受力的传力螺旋
7:圆弧螺纹:用于经常和污物接触和易生锈的场合
螺纹基本尺寸: d外螺纹大径 d1外螺纹小径 d2外螺纹中径
D内螺纹大径 D1内螺纹小径 D2内螺纹中径 p为螺距
二:螺纹的旋合长度分短旋合长度S.中等旋合长度N和长旋合长度L
长旋合长度螺纹旋合后稳定性好,但加工精度难以保证,会出现螺纹副不能旋合的情况,短的反之,一般情况下应采用中等的
三:外螺纹的上偏差(es)和内螺纹的下偏(EI)为基本偏差
内螺纹规定了G和H两种位置, 外螺纹规定了e.f.g.h四种位置
其中H和h的基本偏差为零G的基本偏差为正值, e.f.g的基本偏差为负值(取决于基孔制或是基轴制)
三种精度选用原则是:精密,中等,粗糙
四:普通螺纹标记
由螺纹代号,螺纹公差带代号,和螺纹旋合长度代号组成
螺纹代号由螺纹种类,螺纹公称直径(D,d),螺距和螺纹旋向组成
螺纹公差带代号包括中径公差带代号和顶径(外螺纹大径和内螺纹小径)公差带代号,由表示其大小的数字和位置字母表示
M20*2-6H/6g: 公称直径20, 螺距2, 中径,顶径径公差带分别为6H.6g
螺?的?形大致分?: FLAT 平? ; RND(ROUND) ??
FLNG/HEX(FLANGE HEXAGON) 六角?; BIN(BINDING) ?形? 等等. 螺?的??理可分?: NIB------??黑? ; NIW-------?白?; ZNC----??五彩色; ZNW----??白色
螺纹联接
一:螺纹联接的基本类型及其应用
1:螺栓联接::用于通孔,损坏后容易更换
2:双头螺柱联接:多用于盲孔,被联接件需要被经常拆卸
3:螺钉联接: 多用于盲孔,被联接件很少拆卸
4:紧定螺钉联接:用以固定丙个零件的相对位置,可传递不大的力和转矩
二::螺栓和螺柱总汇(螺柱不带头的)
1:六角头螺栓
2:盘头螺栓:用于钢结构件的高强度联接
3:方头螺栓:常用在一些比较粗糙的结构上
4:沉头螺栓:多用于零件表面要求平坦或沉没不阻挂东西的地方
5:半圆头螺栓:
6:T形槽用螺栓:
7:U形螺栓
8:双头螺柱及焊接单头螺柱
三:螺钉总汇
1:机螺钉: 开槽圆柱(盘头)螺钉, 开槽(半)沉头螺钉: 一字槽,多用于较小零件的联接
十字槽盘头.沉头.圆柱头螺钉:多用于大批量生产
内六角螺钉:圆柱头.花形盘头,花形沉头
滚花螺钉
2:紧螺钉:有开槽,内六角和方头
3:钉位螺钉
4:不脱出螺钉
5:自攻螺钉
6:木螺钉
三::垫圈和挡圈总汇
1:平垫圈:用于增加支承面,遮盖较大的眼孔,防止损伤零件表面
2:方斜垫圈:用来将槽钢,工字钢翼缘之类的倾斜面垫平
3:弹簧垫圈:广泛用于经常拆开的联接处,靠弹性和斜口摩擦防止紧固件的松动
4:弹性垫圈:靠本身的弹性变形压紧紧固件不松动
5:锁紧垫圈:不宜用于材料薄弱或常拆卸处
6:止动垫圈:….异型垫圈
7:各种挡圈
销联接
一:销联接的种类特点及应用
销主要用于固定零件之间的相对位置,也较少用于零件的联接
销可分为圆柱销,圆锥销及异形销(详见国标)
销在每一联接件的长度约为销直径的1~2倍 |
