学生高级组(焊工职业) 目 录
一、决赛技术文件制定标准…………………………………18 二、竞赛内容、形式和成绩计算……………………………18 三、命题原则…………………………………………………18 四、竞赛范围、比重、类型及其它…………………………18 五、竞赛规则…………………………………………………23
前面与中级组相同的内容省略 (二)实际操作竞赛内容 实际操作竞赛以操作技能为主,操作规范及安全文明生产在实际操作竞赛过程中进行考察,不再单独命题。 1.竞赛范围与内容 技能操作竞赛的项目分为两个模块,其内容见表1,详图见附件1。 表1. 技能操作竞赛项目与内容
2.竞赛时间 技能操作竞赛总时间450分钟,包括试件装配和施焊。 3. 命题方式 专家命题。 4. 竞赛场地与设施 (1)竞赛场地 略(与中级组相同) (2)赛场设施 ①试件装配、焊接平台 用于组合件和压力容器的装配与焊接。 ②焊接电源 略(与中级组相同) 5. 评分
(1)评分办法 按照技能大赛技术裁判组制定的评分标准进行评分。 (2)评分标准 竞赛项目的评分分别按各试件的焊缝外观检测、无损检测(RT)、水压试验、折断试验进行,满分为400分,赋分标准见表2。焊缝外观检测、无损检测(RT)和折断试验评分标准见附件2,水压试验布置图和评分标准见附件3。 表2 竞赛项目的赋分标准
*注:检查容器装配尺寸、装配位置是否符合图样规定,检查每条焊缝是否按图样规定焊接方法。每出现一种缺陷扣4分,有3种及以上缺陷得0分 五、竞赛规则 (一)竞赛现场规定 略 (二)技能操作竞赛规定 1. 试件装配与上架固定要求 (1) 试件装配的间隙、钝边、反变形,均由参赛者自定。(注意:容器的对接立板机加工时已预留2mm间隙) (2)试件定位焊应采用与正式焊接相同的焊接方法和焊接材料,焊材规格由参赛者自定。 模块1 组合件: 板角焊缝试件定位焊在焊缝反面两端及中心区域进行,每段定位焊长度不大于20mm。试件两端不允许加引弧板和引出板。 对接焊缝试件的定位焊在坡口内的两端进行,每段定位焊长度不大于20mm。试件两端不允许加引弧板和引出板。 模块2 压力容器: 容器的定位焊方法由参赛者自定。容器中的板材对接定位焊在坡口内的两端进行,每段定位焊长度不大于10mm,对接板两端不允许加引弧板和引出板。 (3)试件在装配过程中出现问题,由参赛者自己修复,不得调换。 (4)试件上架后,禁止使用电动工具。每个试件上架固定完成,参赛者应举手示意监考裁判按照规定检查确认。 (5)监考裁判应检查试件定位焊的位置、数量、长度及装配是否符合规定要求,检查试件固定在夹具上的位置、高度及钢印号码是否符合规定要求。对认可合格的试件应签名确认。未经监考裁判检查合格认可的上架固定试件,参赛者擅自焊接的,该试件得0分。 2. 施焊操作要求 (1)技能操作竞赛项目规定如下: 模块1 组合件 板角焊缝试件采用T型接头单面角焊缝、焊脚尺寸K=10㎜+2/-0㎜、水平位置CO2焊、二道或三道完成。 板对接焊缝试件采用焊条电弧焊、仰焊位置、V型坡口、单面焊双面成形。 模块2 压力容器 压力容器的焊接在操作平台上进行,允许以垂直轴线转动或平移,不得翻转容器。容器的焊接方法和焊接位置按附件1的竞赛项目详图2的规定和要求进行。 参赛者应严格按照赛会发放的材料和指定的规格、图样标注的焊接方法和焊接位置进行施焊操作。 (2)试件焊接时焊缝最高点不得超过1.2m。 (3)焊接过程中,试件不准取下、移动或改变焊接位置。 (4)板仰位对接焊采用同一个方向焊接,不得由中间向两端焊或由两端向中间焊,其余层数的方向和打底焊的方向应一致。 (5)参赛者不得在试件上作任何标记,包括电弧划伤。 (6)施焊过程中,若试件焊废不予补发,但允许参赛者在竞赛时间内自行手工修复,焊缝的正、反表面不准修复补焊。 (7)焊接完毕,参赛者应认真清理试件表面的焊渣、飞溅,但不能破坏试件焊缝的原始成形。对清理好的试件,由工作人员会同监考裁判、参赛者在工位内将试件封号,并在竞赛监考记录上由监考裁判和参赛者双方签字确认。 (三)竞赛期间安全要求 略
