查看: 11150|回复: 21
[已解决] Q345和16锰
发表于 2007-5-3 08:53:27 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
Q345和16锰是什么关系
发表于 2007-5-4 00:10:41 |Error| 显示全部楼层
我记得这两种材质应该很近似,表示的方法虽然不同,16Mn大概主要成分如下:
C:0.12~0.20
Mn:0.80~1.80
Si:0.20~0.55
各钢厂的产品可能略有差异,但基本同Q345B对等。
呵呵,探讨一下,或对或错都别拿鸡蛋扔我啊~~~~~~~~~~~
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
liangjian1 + 6 感谢应助
发表于 2007-5-4 15:45:55 |Error| 显示全部楼层
焊接性能一样,同一级别的钢
发表于 2007-5-5 14:45:40 |Error| 显示全部楼层
Q345是参照GB1591-94,是以材料的屈服强度来定义的,而16Mn则是参照老标准GB1591-88,从材料的化学成份来定义。就是因为以前的老标准是以材料的化学成分定义,比较零乱,后来新标准统一成按照强度等级来定义了,16Mn 是Q345强度级别中的一种。
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
liangjian1 + 6 感谢应助
发表于 2007-5-5 15:29:19 |Error| 显示全部楼层
jonnyzhang 说得精辟,也就是说16Mn已经到了一个具体的材料,而Q345只是具有这种性能的一类材料了!!
发表于 2007-5-22 22:10:21 |Error| 显示全部楼层
Q345是参照GB1591-94,而16Mn则是参照老标准GB1591-88,jonnyzhang 说得清楚16Mn 是Q345强度级别中的一种。
发表于 2007-5-26 16:04:05 |Error| 显示全部楼层
现在新标准是Q345,新标准没有16Mn,它是旧标准。
发表于 2007-5-27 19:36:35 |Error| 显示全部楼层
一般认为等同的
发表于 2007-7-10 13:32:30 |Error| 显示全部楼层
赞同4楼版主的意见.
发表于 2007-7-12 11:17:51 |Error| 显示全部楼层
Q345就是16锰,Q345是新说法,16锰是旧称
发表于 2007-7-20 08:52:51 |Error| 显示全部楼层
现在新标准是Q345,新标准没有16Mn,它是旧标准。赞同
发表于 2007-8-13 17:32:51 |Error| 显示全部楼层
6楼说的对。旧标准和新标准的差异。
发表于 2008-1-13 08:40:09 |Error| 显示全部楼层
发表于 2008-1-15 17:53:10 |Error| 显示全部楼层
哪个有现在的新标准没啊?我想看看!如果可以的话能发到我的邮箱里吗?ycg1983-20032@163.com
先谢谢了
发表于 2008-1-17 14:40:00 |Error| 显示全部楼层
赞同4楼版主的意见,不过还是有很大差别的。Q345钢是老牌号的12MnV、14MnNb、18Nb、16MnRE、16Mn等多个钢种的替代,而并非仅替代16Mn钢一种材料。在化学成分上,16Mn与Q345也不尽相同。更重要的是两种钢材按屈服强度的不同而进行的厚度分组尺寸存在较大差异,而这必将引起某些厚度的材料的许用应力的变化。因此,简单地将16Mn钢的许用应力套用在Q345钢上是不合适的,而应根据新的钢材厚度分组尺寸重新确定许用应力。
Q345钢的主要组成元素比例与16Mn钢基本相同,区别是增加了V、Ti、Nb微量合金元素。少量的V、Ti、Nb合金元素能细化晶粒,提高钢的韧性,钢的综合机械性能得到较大提高。也正因为如此,钢板的厚度才可以做得更大一些。因此,Q345钢的综合机械性能应当优于16Mn钢,特别是它的低温性能更是16Mn钢所不具备的。Q345钢的许用应力略高于16Mn钢。
GMT+8, 2026-11-4 05:05 , Processed in 0.263111 second(s), 27 queries .
