查看: 2239|回复: 12
[已解决] DWG文件与SolidWorks文件之间的转换
 荐 [复制链接]
发表于 2010-7-9 09:14:42 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
从2D到3D,是每一个2D用户转为3D用户最头痛的问题之一,如何重复利用以前的2D数据也成为2D用户最关注的问题之一。重复利用2D数据,就大大的减少了我们在3D软件中重复建立2D数据的工作,提高工作效率。SolidWorks提供了2D editor软件,这是一款用于维护2D旧数据的独立编辑工具,同时也可以直接把2D数据输入到SolidWorks中,重复利用2D数据。下面将会以一个例子作为讲解。
如下图,此是一个二维中的三维数据,需要把此三维输入到Solidworks中,转为Solidworks三维数据文件。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
操作步骤:
1、打开Solidworks,然后利用Solidworks打开命令,在打开窗口中,把文件类型选为DWG(*.dwg),选中需要利用的DWG图纸文件,点击“打开”。
登录/注册后可看大图
2、点击打开后,弹出“DXF/DWG输入”窗口,因为我们需要转为Solidworks三维模型,所以选择“输入到新零件”,点击“下一步”。
登录/注册后可看大图
3、进入到“工程图图层映射”设置,把不必要的图层去掉,设置之后,点击“下一步”。
登录/注册后可看大图
4、进入“文件设定”设置,可以对输入的零件进行单位设定,最重要的是,要在“输入此图纸”后,选择为“为3D曲线/模型”。点击“完成”。
登录/注册后可看大图
5、经过Solidworks内核计算转换之后,就会生成如下图所示的三维实体模型。
登录/注册后可看大图
6、同样,如果还需要对实体进行修改,可以使用Solidworks的FeatureWorks进行特征识别,识别出来的特征,可以对它进行大小,位置等参数化的修改,大大方便模型后续的修改工作。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
经过Solidworks的转换,可以转为3D实体模型,2D数据得到重复的利用,大大减少了重新建模的时间与工作。
 楼主| 发表于 2010-7-9 09:15:19 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-7-12 17:12:17 |Error| 显示全部楼层
值得推荐和分享啊,谢谢
发表于 2010-7-12 17:43:46 |Error| 显示全部楼层
非常感谢楼主,有好些功能还在学习,请多指教
发表于 2010-7-13 14:36:35 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主分享的资料,对我很有帮助,谢谢
发表于 2010-7-14 09:58:14 |Error| 显示全部楼层
又长见识了,呵呵
发表于 2010-7-14 16:20:59 |Error| 显示全部楼层
我前两天还没成功,明天继续(照此方法)
发表于 2010-7-15 16:07:17 |Error| 显示全部楼层
资料和视频拿走,确实有用,谢谢
发表于 2010-7-17 13:38:36 |Error| 显示全部楼层
很好的方法,值得学习,谢谢楼主
发表于 2010-7-21 13:51:49 |Error| 显示全部楼层
顶上楼主,不错的方法
发表于 2010-8-2 12:14:55 |Error| 显示全部楼层
非常学习中
发表于 2010-8-2 14:25:16 |Error| 显示全部楼层
我按楼主的办法做了好几次,SW出来的还是二维图(SW2009山褰版)?不知为何?是否软件的原因?
发表于 2010-8-17 16:52:00 |Error| 显示全部楼层
挺不错的,再来看看
GMT+8, 2026-11-1 23:30 , Processed in 0.208273 second(s), 22 queries .
