查看: 20447|回复: 50
[讨论] 螺旋输送机用吊瓦轴承的改进
发表于 2007-5-2 22:47:34 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
将耐磨轴瓦更换为支撑滚子,改滑动摩擦改为滚动摩擦,增加吊瓦的使用寿命,怎么样设计比较好点,
发表于 2007-5-3 07:43:26 |Error| 显示全部楼层
用调心轴承,密封采用接触式,毡圈和迷宫式结合的
发表于 2007-5-3 22:21:11 |Error| 显示全部楼层
3 ^9 Q5 H( d6 H( V0 ?8 v7 H+ u最原始的吊轴承采用的就是滚动轴承,但一直无法彻底解决润滑和密封问题.1楼的想法不切实际,等于绕了一个弯又绕回来拉.要是你真想试一试的话,那也无妨,只要你解决了密封问题,就大功告成啦.祝你成功!有好消息别忘了告诉我一声.
" U2 ?8 i8 v4 K, G" i顺便说一句,即使用毡圈和迷宫组合也无法解决密封问题,要知道吊轴承是埋在灰里的.
参与人数 1蓝币 +18 收起 理由
晓寒 + 18 鼓励讨论
发表于 2007-5-4 09:42:32 |Error| 显示全部楼层
密封问题没办法解决,我也试过使用毡圈和迷宫组合也无法解决密封问题,还是滚动轴承采用好的材料
发表于 2007-5-4 10:18:55 |Error| 显示全部楼层
我正需要这个方面的资料,谢谢
发表于 2007-5-4 10:42:53 |Error| 显示全部楼层
我正需要这个方面的资料,谢谢
 楼主| 发表于 2007-5-4 12:12:32 |Error| 显示全部楼层
密封问题没办法解决的,不加密封使物料在吊瓦里通过,这样能增加吊瓦的使用寿命,但不能根本解决问题。将耐磨轴瓦更换为支撑滚子,改滑动摩擦改为滚动摩擦,这样最佳方案,不过设计有困难
发表于 2007-5-5 18:40:06 |Error| 显示全部楼层
用陶瓷耐磨套效果可能回会好!我公司正做这方面尝试!
发表于 2007-5-6 15:32:38 |Error| 显示全部楼层
我个人认为一般情况下通用的结构可以,但如果一定吊轴承部分耐用的话,那就采用天水的干磨轴吊瓦好了.反正是至少一年免维护.但这是长期的材料实验经验的结果.
发表于 2007-5-7 07:55:12 |Error| 显示全部楼层
3#,你讲得有道理的,但是技术是在进步的,不能认为过去做不到的现在就做不到,滚动轴承应用在螺旋里,德国是很久就做了,我看见过,在苏州精细化工公司,要突破就得一切都可能,但是在科学态度的基础上.
发表于 2007-5-7 10:25:13 |Error| 显示全部楼层
感谢11楼的批评指正,我同样也认为吊轴承采用滚动轴承是可以实现的,只是在现阶段国内材料和工艺水平还无法满足需要的情况下,很难实现.我们公司在这方面已经做过多次尝试,效果都不是很理想,现在我们采用的仍是滑动轴承,对吊轴和轴瓦的材料加以了改进,使用一年基本没问题.但我们依然希望在这方面能有所突破,11楼如有这方面的资料和图片,不妨拿出来让大伙参考参考,大家一起讨论讨论,从根本上解决这个困扰了输送行业多年的难题.
发表于 2007-5-7 16:28:14 |Error| 显示全部楼层
楼上的,螺旋机吊轴承用滑动轴承是现阶段常见的,一般的用合金套的,好点的用含油轴承的,但是安装同心度上有很大误差,国外的资料我暂时没有,等过几天朋友从日本回来看看有没有资料,在苏州我看到的是NSK调心轴承,不知道你有没有好的看法,另外你常用的方法可以发到论坛上大家聊聊看法.
 楼主| 发表于 2007-5-7 22:31:07 |Error| 显示全部楼层
改变材料很简单,不就是用好材质用国外的,用 WA 的(只不过是加工成本问题) 在说也没有什么好的耐磨材料,比如水泥行业,ATOX50立磨里面的耐磨件要在好的不就是只能用半年吗,还都是天价,只有改变它本身的结构或运动方式才可能解决。
发表于 2007-6-19 13:44:45 |Error| 显示全部楼层
最简单的方法就是不采用吊轴承,加大管径。目前最长的做到11m
发表于 2007-6-19 21:15:57 |Error| 显示全部楼层
我2月份就做了两台斜安装式的螺旋机用于矿物粉的输送,由于以前就是用的一般的吊挂轴承,用不了一个月就要更换,所以我改用了结构形式,一种采用的是双端面防水轴承,另一种采用的是调心轴承加密封,目前为止感觉还行.客户也没有不良反应.不过可惜的是我不知如何上传图纸.不然大家还可以探讨一下.
GMT+8, 2026-11-1 10:24 , Processed in 0.286834 second(s), 25 queries .
