- 79
- 30
- 2008-12-18
GearTrax是一个可以方便地设计实体齿轮的SolidWorks插件,主要用于精确齿轮的自动设计和齿轮副的设计,通过指定齿轮类型、齿轮的模数和齿数、压力角以及其它相关参数,GearTrax可以自动生成具有精确齿形的齿轮。为工程师提供了一种简单易用的、在SolidWorks内部就可完成的
驱动零件实体造型工具。可以设计的齿轮类型包括直齿轮、斜齿轮、锥齿轮、链轮、渐开线齿形、带齿轮、蜗轮蜗杆、花键、V带轮等。
我们首先介绍一下直齿轮的设计,下面就以下表所给参数来设计这一组齿轮
首先我们先启动GearTrax,对于GearTrax的启动,我们可以从开始菜单启动,也可以将其作为SolidWorks的一个插件载入SolidWorks,载入方法:启动SolidWorks后,选择“打开”,在文件类型中选择Add-Ins类型,再选择GearTrax2008.dll即可,如下图所示,这样我们就可以在插件栏中找到GearTrax。
启动GearTrax后,界面如下图所示,
从此界面我们可以看出,我们只需将齿轮参数输入,GearTrax会自动生成相应的齿轮。
首先我们输入大齿轮的参数,按照下图所示步骤顺序,输入各项参数,当参数输入或修改时,界面下方的预览也会发生相应的变化。
点击完成后,得到下图所示的大齿轮
我们再按照下图所示步骤顺序,输入小齿轮的参数,
点击完成后,得到下图所示的小齿轮
最后我们将大小齿轮做成装配体,根据传动比做出下面齿轮啮合动画。
