查看: 3601|回复: 26
[求助] 9公里皮带机设计探讨与求助
 火 [复制链接]
发表于 2010-7-8 08:38:11 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
小弟有一皮带机项目要投标,基本条件如下:运输物料:原煤 ,堆比重0.9t/立,皮带机角度0度,皮带机长度:9Km。运输量1000吨/h。
求助问题1:哪种驱动方式比较合适(变频和CST)
        2:上、下托辊间距想按    上托辊间距3m,下托辊间距5m设计以减少投资,但是棍子的自身承受荷载就要增加,我不知道159棍子能承受多大荷载。
        3.带宽、带速我选择 1200mm宽、 3.55m/s。大家认为合适吗。
求高手帮助,十分感谢
发表于 2010-7-8 09:00:09 |Error| 显示全部楼层
建议采用多点驱动为宜,运输距离较长,保持功率不衰减
考虑用液粘、CST吧
托辊间距应再紧凑些
带宽带速还可以吧
 楼主| 发表于 2010-7-8 09:13:13 |Error| 显示全部楼层
紧凑的话投资将增加很多
发表于 2010-7-9 11:52:31 |Error| 显示全部楼层
回复 3# jz0241
在满足使用要求的前题下减少投资,
发表于 2010-7-9 12:00:49 |Error| 显示全部楼层
把图传上来,大家讨论讨论
发表于 2010-7-9 14:32:28 |Error| 显示全部楼层
楼主图纸发上来!大家讨论
发表于 2010-7-9 14:41:19 |Error| 显示全部楼层
个人感觉用管状皮带好点,
发表于 2010-7-9 14:51:56 |Error| 显示全部楼层
我赞同楼上说的,用管状皮带。
发表于 2010-7-9 16:02:51 |Error| 显示全部楼层
个人感觉还是多点驱动比较好点
发表于 2011-8-30 08:45:11 |Error| 显示全部楼层
多点驱动比较好
发表于 2011-8-31 15:19:13 |Error| 显示全部楼层
回复 7# zhgq
    运输量1000吨/h,你用管状皮带,不可思议
发表于 2011-8-31 15:25:20 |Error| 显示全部楼层
建议用CST为好,有较好的平衡负载作用。
3.55m/s的带速,上托辊间距不要超过1.5米,下托辊间距不能超过4.5米。
托辊间距越大,带速越高。
发表于 2011-8-31 15:26:21 |Error| 显示全部楼层
感兴趣,看看天地西北的参考参考吧
发表于 2011-8-31 16:44:17 |Error| 显示全部楼层
都知道天地西北。。真实牛啊
发表于 2011-9-1 14:00:54 |Error| 显示全部楼层
整条的话胶带成本有点高,9公里是有点长,4-5公里的就多了,建议分两段,胶带强度可以小一些,采用变频控制,带速可以提到4-5m/s,头部多点驱动,头部张紧,上托辊间距1.8-2.4米。
GMT+8, 2026-11-2 01:57 , Processed in 0.241185 second(s), 27 queries .
