楼主: llbing
[求助] 球磨机稀油站问题
 火 [复制链接]
发表于 2011-9-13 07:34:34 |Error| 显示全部楼层
同意楼上说法
发表于 2011-9-13 20:30:33 |Error| 显示全部楼层
我也只知道负载决定压力, 应该从这个方面分析
发表于 2011-9-15 14:30:44 |Error| 显示全部楼层
建议把出口球阀锁住看看压力能否上来,如果能上来说明轴瓦有问题,如果还是上不来,就是液压系统有问题
发表于 2011-9-17 17:28:05 |Error| 显示全部楼层
首先要判断是机械部分还是液压部分的原因,再分析是系统原因还是元器件问题包括控制部分,然后才能分段逐步排除查找故障所在
发表于 2011-9-20 12:37:22 |Error| 显示全部楼层
液压出问题了
发表于 2011-9-20 14:02:34 |Error| 显示全部楼层
同意楼上观点
发表于 2011-10-5 11:16:37 |Error| 显示全部楼层
中空轴与瓦面有间隙导致压力下降
发表于 2011-12-4 10:38:47 |Error| 显示全部楼层
设备内泄露太大了
发表于 2011-12-10 11:17:57 |Error| 显示全部楼层
我比较赞同楼上的观点,应该是考虑重新刮一下瓦了。
发表于 2011-12-11 06:53:54 |Error| 显示全部楼层
我没到现场猜测一下,泵的压力来自阻力(泵性能正常情况下),瓦的泄漏量大了,换什么原件都不起作用,两个办法。一是重新刮瓦,而是更换一下流量较大的油泵。
发表于 2011-12-29 18:16:38 |Error| 显示全部楼层
要么是溢流阀设置小了,
要么是瓦与轴接触处泄露了。
发表于 2012-1-6 19:53:21 |Error| 显示全部楼层
谢谢大家的经验,值得借鉴。
发表于 2013-1-11 22:36:44 |Error| 显示全部楼层
压力与泵、溢流及负载有关
GMT+8, 2026-11-10 00:25 , Processed in 0.161465 second(s), 16 queries .
