查看: 5027|回复: 26
[求助] 脉冲阀的选择
 火 [复制链接]
发表于 2010-7-7 17:31:24 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠好我是刚开始接触除除尘器正处于学习当中,最近遇到脉冲阀的选用问题。我想问一下同一型号除尘器所用的脉冲阀型号是一样的吗?请各位大侠帮忙给指点一下,谢啦
发表于 2010-7-8 13:04:56 |Error| 显示全部楼层
不一样啊,脉冲阀也有好多种的,
发表于 2010-7-8 13:18:45 |Error| 显示全部楼层
1.即使是同一型号的不同除尘器,如果采用不同规格布袋进行排列,脉冲阀的型号可以不一样
2.脉冲阀的选择与同一列的布袋的数量(面积)相关
3.不同厂家的脉冲阀,对同一种规格的布袋,对布袋数量的要求也是不同的
我也是接触这个行业时间不长,意见仅供参考,希望对你有用。
发表于 2010-7-8 13:29:48 |Error| 显示全部楼层
可根据情况选择直角式的和淹没式的
 楼主| 发表于 2010-7-8 17:07:11 |Error| 显示全部楼层
多谢各位大侠指点啦
发表于 2010-7-11 19:56:36 |Error| 显示全部楼层
进口和国产需要选择。
发表于 2010-7-12 14:01:37 |Error| 显示全部楼层
用一种类型的除尘器选用脉冲阀样式的一定的。例如低压脉冲袋式除尘器选用淹没式脉冲阀,但是按照不同型号的布袋除尘器过滤面积的大小不一样,所以选择脉冲阀的大小也有一定的区别,过滤面积大,选择规格大点的脉冲阀,反之,一样。
参照一下论坛里关于脉冲阀的求助吧,对你应该有帮助。
发表于 2010-7-12 14:02:08 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-7-13 14:05:14 |Error| 显示全部楼层
我也跟着学习下了。。。嘿嘿
发表于 2010-7-13 15:30:42 |Error| 显示全部楼层
如果选国产的,建议用上海袋式或是苏州协昌这两家质量好点。
发表于 2010-7-14 09:18:58 |Error| 显示全部楼层
一般同一厂家、同一型号除尘器所用的脉冲阀型号是一样的。便于设计、生产、采购
发表于 2010-7-14 09:56:23 |Error| 显示全部楼层
原济南华能的也可以,我们以前就用过
发表于 2010-7-17 01:45:14 |Error| 显示全部楼层
苏州协昌的脉冲阀不行,我用过的,阀体都漏气
发表于 2010-7-17 09:05:28 |Error| 显示全部楼层
脉冲阀型号当然有很多,基本上是根据需求量来选择口径 然后确定脉冲阀大小 很好弄
发表于 2010-7-17 23:55:33 |Error| 显示全部楼层
脉冲阀要看使用环境,要带多大的滤袋,过滤面积有多少,除尘器类型,使用工矿等等
GMT+8, 2026-11-1 19:28 , Processed in 0.230189 second(s), 22 queries .
