查看: 733|回复: 0
[求助] 求助!!!!!!!!!
发表于 2010-7-7 11:35:28 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
承接:族表使用参照模型
当一个元件(B)参照了组件(AB)中的另一个元件(A)或子组件时,它(B)所参照的这个元件(A)或子组件带有族表,则取不同实例(A1、A2、A3…)时,此元件(B)也会跟着变化,在此情况下,我们可以使用族表控制“参照模型”,给此元件(B)建一个族表,在此族表中定义与所参照的模型的实例相对应的实例。例见下(13.gif):
零件A(L形)的两个直边厚度由族表控制,实例分别如下(分别对应上图中110、130长的直边):A1—35/25;A2—30/20;A3—25/15。在矩形零件B上创建一个直径30的孔,此孔轴线到零件A的外侧距离分别为60、50且固定不变。则当零件A取不同实例时,此孔在零件B上的位置是不同的。在此情况下,要给B创建一个族表确定此孔在每一个实例中的具体位置的话,就要用“参照模型”来解决。步骤如下:
1.创建零件A、B。
2.零件A中创建族表,用族表控制两直边厚度尺寸,三个实例A1、A2、A3。
3.创建装配体AB。
4.在装配体AB中创建族表,用族表控制每一个实例中如何取A的实例,三个实例AB1(取A1)、AB2(取A2)、AB3(取A3)。
5.零件B中创建族表,选取项类型时选“参照模型”,系统列出B所参照的文件名,选取AB.asm,确定。回族表编辑器,加入实例行,实例行中的各项取值分别为AB的实例名AB1、AB2、AB3,如下:(14.gif)
6.编辑装配体AB的族表,加入一列以确定B的实例取值,各项分别为B的实例名B1、B2、B3,如下:(15.gif)
7.结束,保存文件。
进行到第五步的时候找不到参照的装配体。。。。。请高手指教!谢谢!!!
GMT+8, 2026-11-4 03:40 , Processed in 0.292866 second(s), 32 queries .
