查看: 1106|回复: 2
[文章] 压力容器压力表
发表于 2010-7-7 10:50:06 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
压力表是测量压力容器中介质压力的一种计量仪表.压力表的种类较多,有液柱式,弹性元件式,活塞式和电量式四大类.压力容器大多使用弹性元件式的单弹簧管压力表.
装在压力容器上的压力表,其表盘刻度极限值应为容器最高工作压力的1.5~3倍,最好的为2倍.压力表量程越大,允许误差的绝对值也越大,视觉误差也越大,选用压力表,还要根据容器的压力等级和工作需要.按容器的压力等级要求,低压容器一般不低于2.5级;中压及高压容器不应低于1.5级.为便于操作人员能清楚准确地看出压力指示,压力表盘直径不能太小.在一般情况下,表盘直径不应小于100mm.如果压力表距离观察地点远,表盘直径增大,距离超过2m时,表盘直径最好不小于150mm,距离越过5m时,不要小于250mm.超高压容器压力表的表盘直径应不小于150mm.
安装压力表时,为便于操作人员观察,应将压力表安装在最醒目的地方,并要有充足的照明,同时要注意避免受辐射热,低温及震动的影响;装在高处的压力表应稍微向前倾斜,但倾斜角不要超过30°.压力表接管应直接与容器本体相接,为了便于卸换的校验压力表,压力表与容器之间应装设三通旋塞,旋塞应装在垂直的管段上,并要有开启标志,以便核对与更换.蒸汽容器,在压力表与容器之间应装有存水弯管.盛装高温,强腐蚀及凝结性介质的容器,在压力表与容器之间应装有隔离缓冲装置.
使用中的压力表,应根据设备的最高工作压力,在它的刻度盘上划明警戒红线,但不要涂画在表盘玻璃上,以免玻璃转动使操作人员产生错觉,造成事故.
未经检验合格和无铅封的压力表均不准安装使用.
压力表应保持洁净,表盘上玻璃要明亮透明,使表内指针指示的压力值能清楚易见.压力表的接管要定期吹洗.在容器运行期间,如发现压力表指示失灵,刻度不清,表盘玻璃破裂,泄压后指针不回零位,铅封损坏等情况,应立即校正或更换.
压力表的维护和校验应符合国家计量部门的有关规定.压力表上应有校验标记,注明下次校验日期或校验有效期.校验后的压力表应加铅封.
发表于 2011-1-23 10:11:31 |Error| 显示全部楼层
低压压力容器上(比如储气罐)的压力表需要耐震表吗?还是只要达到2.5级就可以了?
发表于 2011-1-24 16:21:53 |Error| 显示全部楼层
归纳的好,学习哈
GMT+8, 2026-11-1 18:33 , Processed in 0.222753 second(s), 21 queries .
