- 119
- 30
- 2010-6-21
液面(粉体物料的料面)计,是压力容器的安全附件.一般压力容器的液面显示多用玻璃板液面计.石油化工装置的压力容器,如各类液化石油气体的储存压力容器,选用各种不同作用原理,构造和性能的液位指示仪表.介质为粉体物料的压力容器,多数选用放射性同位素料位仪表,指示粉体的料位高度.
不论选用何种类型的液面计或仪表,均应符合《容规》规定的安全要求,主要有:
(1)应根据压力容器的介质,最高工作压力和温度正确选用.
(2)在安装使用前,低,中压容器用液面计,应进行1.5倍液面计公称压力的水压试验;高压容器用的液面计,应进行1.25倍液面计公称压力的水压试验.
(3)盛装0℃以下介质的压力容器上,应选用防霜液面计.
(4)寒冷地区室外使用的液面计,应选用夹套型或保温型结构的液面计.
(5)用于易燃,毒性程度为极度,高度危害介质的液化气体压力容器上,应采用板式或自动液面指示计,并应有防止泄漏的保护装置.
(6)要求液面指示平稳的,不应采用浮子(标)式液面计.
(7)液面计应安装在便于观察的位置,如液面计的安装位置不便于观察,则应增加其它辅助设施.大型压力容器还应有集中控制的设施和警报装置.液面计的最高和最低安全液位,应作出明显的标记.
(8)压力容器操作人员,应加强液面计的维护管理,经常保持完好和清晰.应对液面计实行定期检修制度,使用单位可根据运行实际情况,在管理制度中予以具体规定.
(9)液面计有下列情况之一的,应停止使用:
①超过检验周期;
②玻璃板(管)有裂纹,破碎;
③阀件固死;
④经常出现假液位.
(10)使用放射性同位素料位检测仪表,应严格执行国务院发布的《放射性同位素与射线装置放射防护条例》的规定,采取有效保护措施.防止使用现场放射危害.
另外,石油化工生产过程中,有些反应压力容器和贮存压力容器还装有液位检测报警,温度检测报警,压力检测报警及联锁等,既是生产监控仪表,也是压力容器的安全附件,都应该按有关规定的要求,加强管理. |
