查看: 2958|回复: 10
[已解决] 汽车后视镜壳体模具设计
 荐  火 [复制链接]
发表于 2010-7-7 10:03:52 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
现今,随着人民生活水平的日益提高,汽车在中国越来越普及,汽车行业已是国家的支柱产业之一。而塑胶制品在汽车零配件中占有相当大的比重,塑胶件的质量是影响汽车外观形象和使用性能的重要因素之一,在塑料材料和制品设计及加工工艺确定后,塑胶注射模具的质量对塑胶件的质量和成本具有决定性作用。在现代制造业的发展进程中,模具的地位及其重要性日益受到人们的重视。因此研究汽车零配件的模具设计具有重要的现实意义,本文结合Solidworks平台上的3DQuickMold模具设计模块,设计了汽车后视镜壳体注射模具。
1 塑件结构分析
     图1-1为汽车后视镜壳体,为了美观,壳体外表面为流线形曲面,造型复杂,其他各面多由曲面构成,中间还有两个用于安装的空心圆柱孔和多根加强筋。
登录/注册后可看大图
通常,注塑件的壁厚要求均匀。不均匀的壁厚会导致塑胶件产生内应力、翘曲、缩凹等各种缺陷。若壁厚过小,成型时流动阻力大,复杂制品就难以充满型腔;若壁厚过大,不但会造成用料过多增加成本,还会增加塑件成型的冷却时间。使用"工具/厚度分析"命令,可对塑胶件进行厚度检测,检测结果如图1-2所示。
为了顺利地使塑件从模具型腔中取出或从塑件中抽出型芯,必须考虑内外壁有足够的拔模斜度。使用"视图/显示/拔模分析"命令,设置拔模条件,图1-3为分析结果。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
塑件材料选用具有良好综合性能的工程塑料ABS,它有较好的加工和成型性能,低蠕变性能和优异的尺寸稳定性,还有高抗冲击强度和良好的外观特性,适当提高模具温度可提高塑件光洁度。材料密度为1.02-1.05 g/cm3(注射级密度取1.05 g/cm3),理论计算收缩率为0.5%,溢料值为0.03 mm.。
2 模具结构分析
塑件的总体尺寸为中型大小的尺寸,尺寸精度不高,为中等批量生产。为了降低成型费用,本设计采用一模一腔。根据零件的结构分析,分型面选在最大轮廓处,上部用整体式前模型腔,下部用整体式后模,再嵌人几个小型芯。本塑件的各面均为曲面,分型面设计在塑胶件的最大轮廓处。此塑胶件侧向部位有一个大的开口,需要做滑块抽芯机构,另外后模部分的2个加强筋处有倒扣,需要做成斜顶抽芯机构,综合分析塑件的特点,此模具的设计的关键在于抽芯机构的设计。
2.1抽芯机构的设计
侧向分型和抽芯机构是注射模设计中的一个重要组成部分,本实例的斜顶抽芯和滑块抽芯如下图2-1图2-2所示
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
2.2前、后模的设计
在注射成型过程中,模具的型腔将受到高压的作用,因此模具型腔应该具有足够的强度和刚度。强度不足将导致塑性变形,甚至开裂;刚度不足将导致弹性变形,导致型腔向外膨胀,产生溢料间隙。由于模具型腔尺寸较大,型腔在发生大的弹性变形前,其内应力往往超过许用应力,因此应对型腔强度进行校核。由于该塑件属于中等批量生产,因此为了便于加工,降低模具成本,动模和定模材料选用国产718钢,本设计在经过校核后,前模和后模采用整体式结构,如图2-3。
登录/注册后可看大图
3 模具工作过程
图3-1为模具总装图,模具闭合后,注塑机开始向型腔内注人ABS,然后经过一段时间的保压成型后,后模随注塑机开始与前模分开,待前模开启到终点位置时,在拉料杆的作用和型芯包紧力的作用下,塑件和流动中的凝料留在动模上,此时抽芯机构开始在液压油缸的作用下带动侧滑块完成侧向抽芯,在顶出机构的作用下,塑件从动模上分离开来,在复位杆和复位弹簧的作用下,顶杆回复到模具闭合时所在的位置,最后模具闭合,至此,模具完成了一个工作循环。
登录/注册后可看大图
4 结束语
本文运用3DQuickMold软件设计了汽车后视镜壳体注塑模,针对产品结构特点,利用软件强大的分模设计功能,合理地设计了斜顶抽芯机构和滑块抽芯机构。设计的模具结构简单紧凑,制造成本低。实践证明,该模具运行可靠,生产的塑件表面质量好,取得了较好的经济效益。
 楼主| 发表于 2010-7-7 10:04:41 |Error| 显示全部楼层
分享一些超酷的视频和资料:
1. 3DVIA Composer视频教程
视频课程包括:
l
创建视图
l
高分辨率图像
l
洋葱皮工具
l
爆炸图
l
矢量图
l
装配说明
l
注释
l
更新的文件
l 3DVIA Composer播放器
2.SolidWorks创始人从4个方面预测了CAD技术的未来发展(很酷的视频):
l触摸式界面
l在线应用程序
l视频游戏技术
l3D打印技术
3.可持续设计(全方位的视频介绍):
l什么是可持续性设计,及其重要性
l绿色设计所带来的商机
l几个绿色环保设计产品的成功实例
l可持续性设计对于设计工程师的意义
l介绍新的设计工具帮助客户进行可持续性设计,从而取得成功
4.12个SW2010的新功能演示(点击文字观看)
5
.如何从2D转换到3D的技术白皮书 (点击文字下载)
6.学习如何将CAD设计提升一个档次 (点击文字观看)
7. 包装机械行业解决方案(点击文字下载观看)
8. 2D到3D,3D设计,设计仿真,数据管理,文档制作技术白皮书(点击文字观看)
发表于 2010-7-7 11:39:35 |Error| 显示全部楼层
谢谢,学习观摩,得到了不少的东西,谢谢楼主分享。支持推荐
发表于 2010-7-12 17:10:34 |Error| 显示全部楼层
在用的时候确实,不只学到这个技术,还让我往其它方面推理啊,真感谢
发表于 2010-7-13 14:38:05 |Error| 显示全部楼层
嗯,觉得lz写得确实还真不错
发表于 2010-7-14 10:00:38 |Error| 显示全部楼层
观摩,学习。不知道楼主有没有汽车配套
发表于 2010-7-17 13:41:57 |Error| 显示全部楼层
实在是太COOL了
发表于 2010-7-21 13:53:45 |Error| 显示全部楼层
很好很好,又学到了东西
发表于 2010-7-24 15:05:57 |Error| 显示全部楼层
又到楼主这来报到学习。。。
发表于 2010-8-17 16:37:47 |Error| 显示全部楼层
很不错的资料,我的好好学,谢谢楼主
发表于 2010-11-25 11:08:50 |Error| 显示全部楼层
什么东西,看不见内容
GMT+8, 2026-11-1 18:46 , Processed in 0.243831 second(s), 22 queries .
