查看: 2133|回复: 17
[教程] 基于Solidworks的注射模设计中补靠破孔的研究
 荐  火 [复制链接]
发表于 2010-7-6 17:25:59 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
靠破孔是模具设计、加工行业的术语,也称插穿孔。是指塑胶零件在开模方向上存在的孔洞,分模时,如果不对这些破孔进行修补,则模具设计就不能完全分割型芯、型腔,这就需要对破孔(内部环)进行填补,这种填充破孔的操作即称为补靠破孔。补靠破孔的位置选择与形状设计是否合理,不仅直接关系到模具设计的复杂程度和加工难易程度,也关系着模具的质量、模具的工作状态等,因此补靠破孔的设计是模具设计中的重要一步,也是必不可少的一步。作者工作当中碰到的很多塑件,比如手机、电视机前后壳,VCD/DVD面板、键盘和显示器壳体等,上面都有各种各样的孔洞,本文针对注射模设计中出现的各种靠破孔问题,结合solidworks平台上的3DQuickMold模具设计模块,提出了较为完整的解决方案,为加快先进软件在模具行业的广泛应用提供了一定的专业理论基础。
1 靠破孔的几种类型
破孔的分类可分为4种情况,第一类孔是破孔在一个完整的曲面内(如图2-1);;第二类孔是破孔与两个或者两个以上曲面相交(如图2-2); 第三类孔是指前后模对插(碰)的孔 (如图2-3);第四类孔是混合孔,这一类的比较复杂(如图2-4)中的混合孔与多个曲面相交,并且孔内有R角。
登录/注册后可看大图
图2-1
登录/注册后可看大图
  图2 -2
登录/注册后可看大图
  图2-3
登录/注册后可看大图
图2-4
2 关于3DQuickMold
3DQuickMold是高效能的基于Solidworks平台上的塑胶模具设计软件。其特有的实体补孔技术,可以非常方便地处理各种靠破孔。
3 补靠破孔的方法
针对不同类型的孔,总结出如下几种修补方法:
3.1 曲面加厚法
多孔同时用实体修补:在solid patch对话框中,定义所选面为补孔面,点击完成,可填补破孔。修补的步骤
如图3-1所示。填补的结果如图3-2所示。这种方法适用于第一类孔。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
3.2 多面补孔法
多面补孔法有如下的优良特征,使它可以轻易的填补跨过多个曲面的孔洞。步骤和结果如下图所示。这种方法适用于第二类补孔。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
3.3 快速替换法
通过快速的替换一些塑件上的面,来达到补孔的目的。如下图3-5和图3-6所示。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
3.4 实体方块法
此种方法是针对一些比较复杂的孔,基本思路是先做一实体块“堵住”,后再进行适当的修整。结果如下图所示。
登录/注册后可看大图
4. 结论
靠破孔的填补是塑胶模具设计的一个重要环节。针对塑件上孔洞的不同特点,选用上述4种不同的修补靠破孔的方法,基本上可以解决模具设计中修补靠破孔的问题。
 楼主| 发表于 2010-7-6 17:26:37 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-7-7 11:43:11 |Error| 显示全部楼层
不错的技巧啊,看了这文章,真帮我解决了大麻烦啊,谢了
视频资料对我的帮助也挺大的,再感谢
发表于 2010-7-12 17:09:33 |Error| 显示全部楼层
是个不错的技巧,学习了,谢谢
发表于 2010-7-13 14:38:24 |Error| 显示全部楼层
这才是高手啊,谢谢lz指教
发表于 2010-7-14 10:01:47 |Error| 显示全部楼层
谢谢了,楼主,对于修补方面,这回我可算长见识了
发表于 2010-7-14 10:31:47 |Error| 显示全部楼层
不错的技巧,学习了,谢谢
发表于 2010-7-15 16:06:09 |Error| 显示全部楼层
好详细的教程哦!!!谢谢lz
发表于 2010-7-21 13:54:20 |Error| 显示全部楼层
  谢谢楼主分享
发表于 2010-7-22 12:09:05 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主分享那么好的技巧,学习了
发表于 2010-7-23 15:00:37 |Error| 显示全部楼层
又到楼主这报到学习。。。。,。。。。。三维管路设计这方面的楼主能发个不?学习啊
cj553·126。com
发表于 2010-8-2 12:17:18 |Error| 显示全部楼层
呵呵 ,楼主牛人啊,他现在大把的资料,就是不发给我们看!!!哎,先顶个再说
发表于 2010-8-2 13:50:45 |Error| 显示全部楼层
比我厉害,比我厉害
发表于 2010-8-9 14:07:45 |Error| 显示全部楼层
看标题比较新奇进来的,呵呵,不是研究塑机的,还是看不懂啊
发表于 2010-8-17 16:28:46 |Error| 显示全部楼层
这视频我下载看了,感觉很有用的,不过有些看不懂,还希望楼主讲详细点,谢谢
GMT+8, 2026-11-1 21:31 , Processed in 0.214886 second(s), 23 queries .
