- 1108
- 90
- 2007-11-29
篦冷机废气除尘系统的改进
( C+ g# H5 f* |' s$ f$ {- v) _ 作者:浙江三狮水泥股份有限公司
+ e( K) \% `* _+ e浙江三狮水泥股份有限公司(浙江水泥厂),地处长兴县境内,于1978年筹建,1983年投产,发展至今已有五台Ø3.5×145M华新窑,形成年产普通硅酸盐水泥109.5万吨的大中型水泥企业。
. S! W4 F5 Z0 s6 u) r在华新窑篦冷机含尘废气的治理中,几经反复,该厂采用了FVB-B型微震扁袋除尘器投入110万元资金,于94年九月份投运,至今除尘器使用正常,经湖州市环保局监测站测试,排放浓度低于国家规定100mg/Nm3的排放标准,取得了较好的经济效益、环境效益和社会效益。3 R' Q& Z/ S# c/ r. o5 T& Z( z
本文简介华新窑篦冷机除尘技术的选择、实施和使用效果。3 B3 c9 w# O& b
一、除尘设施的改进
6 n$ E) {% f# K2 C& J0 s F/ f1.概况& W1 u5 x! N' F! b( h+ m7 M
篦冷机废气除尘原设计采用非标Ø2.5M旋风除尘器,该除尘器除尘效率低,净化后的废气排放浓度均在3000mg/Nm3以上,远远达不到国家规定的标准。为了解决篦冷机的废气治理问题,该公司技术人员考察了东北、安徽、上海等地厂家。据考察情况看,大多数都采用HX-1410旋风除尘器,其排放浓度难以达到国家规定的150mg/Nm3排放标准。# W' Q0 B/ r5 m# P% A
1991年底,该公司在一号篦冷机系统的非标Ø2.5M旋风除尘器后面再增加一台HX-1410四管旋风除尘器,成为二级除尘,1992年年初投运后,经测试排放浓度在3000mg/Nm3左右,在1993年,浙江省环保局和湖州市环保局下文,要求该公司在1994年年底前限期治理达标。1993年公司董事长与湖州市环保局签订了限期治理达标责任书。为此,该公司成立了攻关小组。7 c& ?3 o3 z% f |. [6 S! u. N- A% @6 }
篦冷机废气的工艺特性,是废气量大,高达70000m3/h以上而且废气含尘浓度波动大,这与窑内热工制度和篦冷机自身的工况有关。废气温度变化大,最低温度是59℃,最高为380℃,正常时一般也在150℃左右,当温度在60~170℃时,其比电阻高达1012Ω•cm以上。废气温度高,粉尘也较干燥。同时,粉尘颗粒与其它物料相比,粒子较粗,有棱角、硬度高、比重大、粒径不一。废气中含尘颗粒级配见表1。' D8 k3 r; P5 Z- M8 c
篦冷机含尘气体粉尘颗粒分散度数据 表1
- W, ]' u- D Q) T2 k$ t粒径um 30~25 25~20 20~15 15~10 10~9 9~8 8~7 7~6 6~5 5~4 4~3 平均15.4
% K+ n, {& \: h$ o& u百分比 15 17 16 19 12 3 4 2 4 3 3 ' c, I" H3 u* e; ^5 C2 P' ?! R @
2.除尘设施的选择
. v, n! X5 H0 B2 O5 n h& B根据工艺特性分析,若采用电收尘器,就必须设有增湿装置,方能达到除尘效果。可是我国增湿装置存在问题较多,很难正常运行,若采用普通布袋除尘器,就必须采用冷却装置;无论采用那种,占地面积都较大。老厂搞改造,困难就更大。若能采用耐高温度布袋除尘器,则可省掉冷却装置,占地也相应减少。, [$ ?) K* A9 R: s( Z# \
针对布袋除尘器能否适应篦冷机高温气体的除尘,攻关小组作了专题讨论分析,并二次走访了生产厂家,进行了实质性的探讨和协商,最后决定选择FVB-B-5/1600型微震扁袋除尘器。该除尘器的结构见图1,其技术性能见表2。
1 J* ]3 f# D. S9 H, T微震扁袋除尘器的主要技术性能 表2
- ?7 @/ S4 [2 m' |* x5 z; F$ o除尘器型号和规格 FVB-B-5/1600
1 k; G$ o: U$ e) \, U过滤面积 (m2)1000* q j" Q6 O( }2 r* o+ F4 U9 `
过滤风速 (m/min)0.78/ p% A) K( }, l( P% X, l, J: \8 t
滤袋数量 (个)328
) b6 d m3 W5 v* M滤袋长度 (m)6.5
8 b3 N1 l2 {; y6 n处理风量 (m3/h)80000
) x0 y$ u2 m! k6 o除尘效率 (%)99.5
0 B m! F* [$ D9 [6 o. [% Q设备阻力 (kPa)0.8~1.6
6 @! |+ M+ i6 Q, N二、方案实施
7 P9 t5 H, O! {7 A9 q. Q设备确定后,进行了工艺设计(工艺流程图见图2)
% ~5 H! s6 v6 L根据篦冷机工艺特性和除尘器的玻纤膨体纱过滤布袋(滤袋选用南京玻纤院产品,该滤袋可在280℃以下使用)的实际情况,设计时,在除尘器的进气管道上设置了温控装置,可掌握废气温度。由于篦冷机废气温度时高时低,当温度很高的时候,怕滤袋烧坏,因此,我们在温控装置前方设置了冷风阀,掺冷风可降低废气温度,使进入除尘器的废气温度得到控制。如果掺入冷风还不能把废气温度降到允许范围,则只能通过调节阀,减少进入除尘器的废气量。可是多余份废气排不出,篦冷机内变成正压,会影响窑的操作,因此我们又在Ø2.5M废气直排烟囱中部的百叶阀门(关死不用)两头(即上下)增设了一条副线,并装有自动调节阀。这样,多余的高温废气可通过副线排入大气中。这样设计既能稳定工艺操作,又可确保除尘器的正常使用。
' h+ J3 x5 K% P工艺流程原理:篦冷机内的含尘废气,在引凤机的吸力下,流入Ø2.5M直排烟囱,送入除尘器进口管道,通过调节阀8和温控装置10进入除尘器下室涡流旋风圈,大颗粒粉尘在离心力的作用下,降落在灰斗中,而悬浮在气流中的细小粉尘进入过滤室,由滤袋阻留粘附在滤袋外表面。净化气体汇集在净气室,在负压力作用下,被吸入引风机排入大气中。随着过滤的不断进行,滤袋外表面粘附的粉尘逐渐增多,积灰越来越厚,滤袋的阻力不断增加,当达到设定阻力时,由自动控制装置开启反吹清灰机构,进行清灰。反吹气流由旋转臂的喷口进入滤袋内。由于脉动微震阀的作用,气流在滤袋内作有规律地涨鼓和收缩,引起滤袋震动,使滤袋外表面的积灰抖落于灰斗中。而后经卸灰阀排出机体,进入螺旋输送机,直送至料库。
7 P( s+ N- {: l除尘器在运行中,对废气温度控制在200℃。当废气温度低于200℃时,进入管道上的调节阀8全开,冷分阀9关闭,副线上调节阀4关闭,废气进入除尘器,除尘器正常运行,当废气温度达到200℃时,副线调节阀4开启调节外排部分废气,而调节阀8关小调节废气量进入。同时冷风阀9打开,调节冷风掺入,经调节后,方能确保除尘器正常运行。上述各阀的开与关或调节,均由温控装置自动控制完成(也可手动操作)。8 X! B5 e2 h+ |2 y5 @# i
三、使用效果
: K& L0 N6 L: q4 Z该除尘器经过安装调试,正式投入运行,在运行期间,经湖州市环保局监测站测试,结果见表3,排放浓度低于国家规定的100mg/Nm3排放标准。6 l6 o0 {0 k6 r- ]% `1 T" Z! U
测试结果 表3
. d7 f- Z7 j6 M' V- W4 m: G* i6 s测试项目5 }* W/ j1 u @% \
测试结果
% e; J, {4 b! x8 {$ q* f1 R测点 风量(N•dm3/h) 粉尘浓度(N•dm3/h) 除尘效果
6 S# ?0 K3 f' Q第一次 进口 5.7×104 1.1×103 , z$ l0 o6 m6 E/ D+ R
出口 5.8×104 13 98.8( M& y1 j4 A7 N1 G4 W3 }
第二次 进口 5.2×104 2.0×103 $ D) n7 R- E9 n6 e
出口 5.5×104 22 98.8& U8 ] O2 ~ @. i# B2 {& [
第三次 进口 5.8×104 1.1×103 " k4 {7 I8 E; Q
出口 6.3×104 31 97
6 a4 }1 w) ?' b6 w该项目总投资约110万元,包括设备(购置和非标制作)、土建、装卸运输、安装、电气、调试等费用,投资费用较大,但效果是好的,取得较好的经济益按统计预计三年可以基本收回总投资。而且大大改善了环境。
) S; G0 X* n8 T% k该项目的改造过程,也是个综合性的治理工程,从几个月的运行情况看,除尘器使用正常,篦冷机运行也很正常,工况较为稳定,温度变化相应减少,渐趋正常,提高了篦冷机的运转率,减轻了劳动强度,并实现了稳定生产。
! o2 q. Z3 v1 r, Z( [7 X6 D四、问题讨论: s/ y3 g0 N7 i, L$ ]$ j
1.该除尘器滤袋在使用过程中,经检查发现细小粉尘有渗透现象存在。滤袋厚度为0.8mm,如果滤袋适当再加厚一些,阻力虽有增加,但可避免细小分尘的渗透,除尘效率就更高。
1 @* E2 O: l( }) @, G6 l$ n! z2.该除尘器本体下室涡流旋风圈,现涂上一层耐磨涂料(很薄),耐磨性不高,易磨穿,影响使用寿命。如果能衬上一定厚度的耐磨材料层,并能定期更换,便可避免旋风圈磨穿,延长除尘器的使用寿命。 |
