查看: 2940|回复: 18
[讨论] 除尘风量如果选择
 火 [复制链接]
发表于 2010-7-6 10:50:06 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大侠,如果选择除尘风量呢,要知道哪些参数,根据什么样的经验公式推算出处理风量。
发表于 2010-7-6 17:24:41 |Error| 显示全部楼层
不会吧,你很菜鸟耶
发表于 2010-7-9 10:44:51 |Error| 显示全部楼层
这是一个好问题!
发表于 2010-7-11 22:01:36 |Error| 显示全部楼层
你这个问题需要根据具体的情况来确定,是采用集气罩还是炉子的燃烧烟气,你的这个问题很一下很难回答清楚
发表于 2010-7-12 14:29:46 |Error| 显示全部楼层
根据具体工矿,过滤面积、过滤风速、管道等来选的,选的时候尽量选大一点以免风量不够。
发表于 2010-7-13 22:53:45 |Error| 显示全部楼层
首先要根据尘源的大小,风尘的性质,选择补集的面积(吸尘口的大小),选择合适的吸入风速,这就是风量,然后根据粉尘在管道中的最低速度选择管径,除尘器的处理风量应根据不同滤料选择过滤速度,然后选择除尘器的大小,有一定的放大要考虑。
发表于 2010-7-14 07:06:53 |Error| 显示全部楼层
学习了一下,多谢
发表于 2010-7-14 16:47:07 |Error| 显示全部楼层
根据尘源粒级分布情况,保证某一粒级分布不被吸入来确定风速大小。根据尘源的物料性质、落料高度、空间大小来确定收尘罩的大小。这就可以了计算出分量了。
发表于 2010-7-16 14:53:18 |Error| 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-7-20 15:52:45 |Error| 显示全部楼层
回复 6# benben311
    谢谢你啊,我想问一下就是吸入风速极限值是多少,?~?在这范围之内效果最好,可能这要考虑粉尘的粒径,
 楼主| 发表于 2010-7-20 16:00:46 |Error| 显示全部楼层
回复 6# benben311
 楼主| 发表于 2010-7-20 16:07:08 |Error| 显示全部楼层
回复 6# benben311
 楼主| 发表于 2010-7-20 16:07:51 |Error| 显示全部楼层
回复 6# benben311
发表于 2010-7-21 17:50:41 |Error| 显示全部楼层
不知道我也刚来学习
发表于 2010-8-9 10:23:57 |Error| 显示全部楼层
吸入风速要看你粉尘的扬尘性质!条件不太明确不好回答呢!
GMT+8, 2026-11-1 18:40 , Processed in 0.272080 second(s), 29 queries .
