查看: 5202|回复: 17
[讨论] 有没有人了解真空-吸盘这类夹具的?
 火 [复制链接]
发表于 2010-7-6 08:16:57 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
有没有人接触过真空-吸盘这类夹具的?零件是怎样被定位的?
发表于 2010-7-6 20:27:51 |Error| 显示全部楼层
没有见过,期等高手作答!
发表于 2010-7-16 21:14:39 |Error| 显示全部楼层
我做过加工中心 上面的夹具。
可以用真空发生器 或者 真空泵
真空只是起吸附作用,定位要靠定位块。
QQ:854555045
可以加我
发表于 2010-7-31 10:48:19 |Error| 显示全部楼层
3楼说的对,以前我做过木工机械时用过,定位还得靠专门的结构,真空只是起固定的。当时我用的是真空发生器,因为木工行业通常都有压缩空气源,可以直接用。如果没有压缩空气或所需吸力较大时则选用真空泵。
发表于 2010-8-18 00:29:17 |Error| 显示全部楼层
定位还是有定位结构的,定位针
发表于 2010-8-18 11:48:45 |Error| 显示全部楼层
我们厂以前给别人做过这种真空吸盘的夹具,就是工件上找到几个平面点,然后在平面点下面做吸盘,吸盘和定位分开
就是一个园的或别的形状的也行,上面洗槽,然后放那个真空的皮子就可以了,不懂在联系我
QQ349748812
发表于 2010-8-27 09:20:43 |Error| 显示全部楼层
真空的目的就是产生负压,吸附工件,说白了就是夹紧的作用,其他定位不变。但使用受到 一些限制
发表于 2010-8-27 09:23:48 |Error| 显示全部楼层
我做过,固定玻璃的(磨加工)
发表于 2010-8-30 14:09:31 |Error| 显示全部楼层
没有见过真空吸盘是什么样子的
发表于 2010-9-5 18:20:07 |Error| 显示全部楼层
吸盘可以查SMC,FESTO等大型厂家,定位应根据产品的形装采用不同的机构。
发表于 2010-9-6 08:35:44 |Error| 显示全部楼层
这个我们公司常用,用的是SMC的,一般他们可以根据你的要求,替你配置好
发表于 2010-9-28 17:34:28 |Error| 显示全部楼层
平板玻璃的机械手就是真空吸盘
发表于 2011-7-30 16:53:07 |Error| 显示全部楼层
现在CNC不都是真空吸附的吗?定位就是自己做一个拐角!有空可以相互学习!
发表于 2011-7-30 16:54:18 |Error| 显示全部楼层
回复 8# l6j4h5
    可以相互学习一下  我也是做玻璃CNC的  QQ334744897
发表于 2011-8-5 22:16:13 |Error| 显示全部楼层
我们公司汽车覆盖件平板类的就用的真空吸盘,整套机械手全是用的气动气控,没用一点电
GMT+8, 2026-11-1 22:49 , Processed in 0.212348 second(s), 23 queries .
