查看: 1185|回复: 13
[求助] 高精表面粗糙度的加工方法
发表于 2010-7-6 07:53:35 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
今天相与众位询问一下加工后的粗糙度。
对于φ6.375和7.375的孔,公差均为±0.05
一般铣刀加工后的粗糙度为Ra6.3-Ra3.2
镶有金刚的镗刀可达到Ra1.6-Ra0.5
那么要达到Ra0.12的表面粗糙度时使用什么刀具或加工方法呢?
发表于 2010-7-6 10:42:07 |Error| 显示全部楼层
陶瓷刀具就可以达到要求。
 楼主| 发表于 2010-7-6 15:32:25 |Error| 显示全部楼层
回复 2# yxdyt
陶瓷刀具如何能够加工到如此表面粗糙度?
发表于 2010-7-6 17:29:34 |Error| 显示全部楼层
上磨床吧,精度有点高
发表于 2010-7-7 19:15:42 |Error| 显示全部楼层
精度高的话就上磨床 ···
发表于 2010-7-7 21:51:04 |Error| 显示全部楼层
同意楼上,上磨床吧!
发表于 2010-7-8 19:33:36 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-7-9 16:38:08 |Error| 显示全部楼层
那么小的孔怎么磨,精铰一下不行吗?
发表于 2010-7-9 19:33:24 |Error| 显示全部楼层
用研磨试试
发表于 2010-7-16 15:27:38 |Error| 显示全部楼层
看来只有上磨床磨,比较合理。
发表于 2010-7-20 12:52:38 |Error| 显示全部楼层
2mm的孔都可以磨,上磨床吧。。。。不过Ra0.12还是达不到,需要研一下。。。。
发表于 2010-7-22 10:10:31 |Error| 显示全部楼层
必须研了
磨床精度不够
发表于 2010-7-22 16:02:45 |Error| 显示全部楼层
对 必须研磨
发表于 2010-7-23 08:16:18 |Error| 显示全部楼层
零件是什么材料啊。
闭关者|手机版|© 2005-2026|Cncad.Net ( 苏ICP备2026083443号 )
GMT+8, 2026-11-3 18:19 , Processed in 0.289987 second(s), 31 queries .
