查看: 4086|回复: 22
[求助] 非常紧急的直线运动机构探讨
发表于 2010-7-5 17:18:50 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
现设计一个结构:要求滑台在圆柱棒上直线移动,那么滑台的孔与圆柱轴之间除了常见的间隙配合之外,有没有其他的配合方式。比如滑动轴承等等。
最简单,最经济型的!请同行高手指点
发表于 2010-7-23 11:09:20 |Error| 显示全部楼层
螺栓传动
滑台两端车螺蚊
要一个丝杠
根据速度来选择
发表于 2010-8-2 14:49:44 |Error| 显示全部楼层
滚珠丝杠加步进电机。
发表于 2010-8-2 15:03:19 |Error| 显示全部楼层
楼主没说清楚,滑台在棒上的移动要求的精度怎么样?停止时的位置精度有什么样的要求?要完成什么动作?目的是什么?这些都没说明白别人恐怕也没法出主意,建议楼主贴个简图来说明一下,这样大家也好帮你出主意。
 楼主| 发表于 2010-8-3 08:53:13 |Error| 显示全部楼层
回复 4# flysnow
具体点:就是气缸的导向机构怎么控制气缸伸出时的不旋转度,我设计把气缸安装在一个滑台基座上,基座有圆柱导轨做导向,导向精度0.1mm,要求准确到指定位置停止,我采用的是气缸死档块,关键就是圆柱导轨与基座的孔,用什么零件进行导向最好。易装拆。
    加工工艺上可以保证圆柱导轨的直线度。现在我了解到有滑动轴承,比如我们气缸的活塞用的就是滑动轴承导向。
 楼主| 发表于 2010-8-3 08:54:34 |Error| 显示全部楼层
回复 3# 伤心
这个方案,太复杂了,价格昂贵,不合理!
市场上的机电自动控制设备,没有这样的,除非高精度直线移动系统
发表于 2010-8-3 09:04:13 |Error| 显示全部楼层
还是不明白楼主什么意思,最好贴个图,想完成什么动作。气缸是固定的还是气缸本身就随滑台移动,没有图真的不知道怎么帮你。画一个简单的原理图吧。
发表于 2010-8-3 09:07:28 |Error| 显示全部楼层
如果从运动来说,完全可以用直线轴承来做,有现成的可用,很多厂家生产直线轴承。有导柱可选,加上直线轴承,只要将直线轴承安装到滑台上就可以了,只是你没有图,不清楚你采用的到底是什么结构。
 楼主| 发表于 2010-8-3 09:11:28 |Error| 显示全部楼层
回复 8# flysnow
我发了一个图,结构和设计要求给这个气缸的原理是一样的
 楼主| 发表于 2010-8-3 09:18:28 |Error| 显示全部楼层
回复 7# flysnow
恩,气缸固定在滑座上,滑座在圆柱导轨上直线移动并同时带动固定在上面的气缸一起移动
发表于 2010-8-3 09:30:14 |Error| 显示全部楼层
看图才知道,实际上这个结构很简单,从图上看安装气缸的座是不动的,气缸杆伸出时夹紧工件。从结构来看虽然很简单,但是精度要求不低,因为气缸杆导向的导柱是两个,这就要求位置精度较高,如果加工精度低这两个导柱平行度不好,在气缸杆伸出时两个导柱可能互相别劲。当然如果导柱与导向孔间的间隙如果适当加大点儿的话可以减少这种情况的发生。至于用哪咱直线轴承,我看气缸往复运动的频率不会很高吧,完全可以用那种含油轴承,是一种滑动轴承。我以前做过木工机械经常用,规格很多。为了节省成本也为了自己设计上更自由,导柱就自己加工。无非是表面粗糙度高一些,尺寸精度也能保证,淬火后磨一就可以了。
发表于 2010-8-3 09:31:46 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-8-3 16:28:13 |Error| 显示全部楼层
你的东西有多重?大概外型尺寸有多大?
没有的话不好设计
发表于 2010-8-3 17:38:32 |Error| 显示全部楼层
不知道是否对楼主有所帮助
 楼主| 发表于 2010-8-4 07:23:41 |Error| 显示全部楼层
回复 14# liuxingwei998
呵呵,谢谢,是这种结构。你的这个导向结构里面采用的应该是滑动轴承。但是有个问题,滑动轴承不容易更换吧?另外一点滑动轴承在安装的时候怎么对其进行定位,轴端加档块吗?
比如含油轴承一般是外径有个槽口的,在安装的时候,应该注意哪些问题?
GMT+8, 2026-11-2 01:33 , Processed in 0.274271 second(s), 31 queries .
