查看: 4800|回复: 17
[讨论] 请教灰库气化的问题
 火.. [复制链接]
发表于 2010-7-5 13:23:42 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
小弟想向大家请教一下:8 |/ R, V: o6 I0 r. r( R
是不是 平底灰库用气化槽气化,锥底灰库用气化板气化?
" v4 s: {9 e3 f4 Z- r2 P5 n, ]/ Y% z还有就是锥底灰库下面可以同时放干灰散装机和加湿搅拌机么?那这时候库底的直径是多少呢?$ ?  X- \! D5 ^& d+ \. S8 Q
谢谢大家!
发表于 2010-7-5 14:00:42 |Error| 显示全部楼层
现在我门用的锥底灰库用气化板气化,平底的我就不知道。但是现在很多锥底灰库下面是干灰散装机,加湿搅拌机的较少,库底的直径在500mm左右。
 楼主| 发表于 2010-7-5 14:16:42 |Error| 显示全部楼层
谢谢兄弟的指教,我自己做的锥底的也是只放了干灰散装机,想放两个的时候就冒出了这个问题。
发表于 2010-7-12 22:22:29 |Error| 显示全部楼层
平底灰库用气化槽气化,锥底灰库用气化板气化,也可用气化槽气化.$ `( J- c: Y/ w- j' h% Y* a
锥底灰库可以同时放干灰散装机和加湿搅拌机,这要看你选择设备的尺寸,跟灰库直径没太大的关系,与灰库设备运转层尺寸有关.
发表于 2010-7-13 07:44:36 |Error| 显示全部楼层
现在灰库一般设计都是干湿灰同时设计的,灰库出口设计一般400圆的,然后加一台双侧库底卸料器
 楼主| 发表于 2010-8-11 10:31:45 |Error| 显示全部楼层
谢谢大家的指导,学习到了很多~~
发表于 2010-8-11 17:35:17 |Error| 显示全部楼层
我见到过1个灰库5米层布置2台双轴和2套干灰散装机,主要还是要看灰库直径的大小而定!
发表于 2010-8-14 13:22:10 |Error| 显示全部楼层
一般钢灰库锥段角度大,选用气化板。水泥库锥段角度小,选用气化槽。卸料设备的选型根据业主要求,和库的大小没有直接关系的。
发表于 2010-11-23 23:50:53 |Error| 显示全部楼层
学习了  进步进步
发表于 2011-1-5 10:08:37 |Error| 显示全部楼层
灰库卸料看业主情况而定,如果只要卸干灰,就安装散装机。如果干、湿都上的话,就得二个都装上了。这个根据灰库直径大小而定。
发表于 2011-1-6 10:43:19 |Error| 显示全部楼层
平底灰库用气化槽气化,锥底灰库用气化板气化,也可用气化槽气化.用气化槽没有必要。锥底灰库可以同时放干灰散装机和加湿搅拌机,这要看你选择设备的尺寸,与灰库设备运转层尺寸有关.灰库卸料看业主情况而定,如果只要卸干灰,就安装散装机。如果干、湿都上的话,就得二个都装上了。
发表于 2011-8-17 16:26:18 |Error| 显示全部楼层
平底灰库用气化槽气化,锥底灰库用气化板气化,锥底灰库可以同时放干灰散装机和加湿搅拌机,这要看你选择设备的尺寸,与灰库设备运转层尺寸有关. 与灰库直径无关
发表于 2011-9-20 16:36:30 |Error| 显示全部楼层
平底灰库用气化槽气化,锥底灰库用气化板气化。还有就是锥底灰库下面可以同时放干灰散装机和加湿搅拌机,那这时候与库底的直径没有关系。看你的运转平台的尺寸,和业主的要求,一般上面接双侧库低卸料器。
发表于 2012-7-26 16:04:35 |Error| 显示全部楼层
现在都是干灰的多,我们做的一般用户都是用干灰的,用罐装车方便,在道路上也不污染。湿式的没用,
发表于 2012-8-1 08:18:50 |Error| 显示全部楼层
平底灰库的气化槽的面积不得小于灰库截面积的15%,锥形灰库的角度不应小于60度,设气化板就可以了。卸料设备的选型,依据业主要求。
GMT+8, 2026-10-30 02:03 , Processed in 0.234594 second(s), 22 queries .
