查看: 1547|回复: 20
[求助] 磨加工表面划痕产生原因
 火 [复制链接]
发表于 2010-7-5 10:14:27 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
在磨加工工件时,有些工件表面会产生划痕,导致这些划痕产生的原因有哪些,如何解决!!1
发表于 2010-7-5 11:01:57 |Error| 显示全部楼层
这个问题没遇到过,期待高手解决
发表于 2010-7-5 19:59:58 |Error| 显示全部楼层
砂轮的力度太大 还有进给量
发表于 2010-7-6 10:47:49 |Error| 显示全部楼层
磨料的粒度,磨损情况,进给速度,进给量,转速。重点粒度和进给量。
发表于 2010-7-7 18:36:01 |Error| 显示全部楼层
和好的话题,没接触过
发表于 2010-7-7 19:57:22 |Error| 显示全部楼层
划痕产生原因有:砂轮的选型;设备的性能;工件的安装稳定性
发表于 2010-7-7 20:35:27 |Error| 显示全部楼层
期待楼下的解答
发表于 2010-7-8 11:47:44 |Error| 显示全部楼层
还没碰到过这种情况.
发表于 2010-7-8 22:46:12 |Error| 显示全部楼层
恩楼上说的饿有道理啊
发表于 2010-7-9 00:00:40 |Error| 显示全部楼层
主要还是砂轮的颗粒度粗细造成的!
发表于 2010-7-9 19:29:16 |Error| 显示全部楼层
还没碰到啊,不好回答。
发表于 2010-7-9 19:46:59 |Error| 显示全部楼层
一般避免的情况方法是:用两台机床,一粗一精,精时加工量为0.01-0.02
发表于 2010-7-16 15:26:18 |Error| 显示全部楼层
没有见到过,一般砂轮退刀时速度太快吧
发表于 2010-7-16 15:38:06 |Error| 显示全部楼层
检查一下机床或工件是否有轻微震动。
发表于 2010-7-16 16:35:21 |Error| 显示全部楼层
合理选择砂轮,并及时用金刚头修整砂轮
GMT+8, 2026-11-4 07:52 , Processed in 0.213254 second(s), 23 queries .
